| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fenstermaterialien/ Absturzsicherung (5102 mal gelesen)
Idefix1 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.11.2008 Revit 2010
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal an alle Revitler: ein frohes, erfolgreiches und glückliches Neues Jahr 2009!!! Und zum anderen, gleich ein paar knifflige Fragen zum Jahresbeginn: Hab in einer Ansicht festgestellt, dass meine Fenster offensichtlich nicht die gleichen Materialien besitzen. Habe den unterschiedlichen Fenstern das gleiche Glas mit der gleichen Textur etc. zugeordnet. Aber im 3d-Bild sehen sie unterschiedlich aus, wie kann man das erklären? Außerdem möchte ich vor die Fenster ein Absturzsicherung machen. Habe es als Geländer eingefügt, hier kann man aber nur zwischen Stahlseil 3mm und Geländer rechteckig etc. wählen. Wie kann ich die Profile verändern bzw. neue hinzufügen? Oder sollte ich die Absturzsicherung mit anderen Mitteln zeichnen? Ich bin auf Eure Antworten gespannt... Liebe Grüße Idefix
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 05. Jan. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Hi Idefix, dir ebenfalls ein frohes neues Jahr. Zum Glas fällt mir so nur mit dem Screenshot nicht so gigantisch viel ein. Vielleicht ist das Glas bei den einflügeligen Fenstern nicht sichtbar? Zur Absturzsicherung: Geländer finde ich als Weg schon ok und wenn das gewünschte Profil nicht dabei ist kann du entweder (so die gewünschte Form denn schon zur Verfügung steht) im Projektbrowser bei den Familien ein Profil-Typ duplizieren und die Abmessungen korrigieren und wenn du eine eigene Form als Profil benötigst erstellst du dir über Datei->Neu->Familie aus der Vorlage M_Profil.rft ein neues Profil. Dort zeichnest du die gewünschte Form aus Linien (und bemaßt und parametrisiert diese bei Bedarf). Bei Familienkategorie und -parameter kannst du entweder das Generisch belassen (dann kann man das Profil an verschiedenen Bauteilen nutzen) oder du legst dort "Geländer" fest. Dann das Profil ins Projekt geladen und schon kannst du deine eigene Kreation am Geländer nutzen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit den Glasfarben tritt auch nur bei den einflügligen Fenstern auf!?! Egal, welche Farbe ich dem Glas zuordne, sie wird nicht angenommen. Die einflügligen Fenster haben die gleichen Eigenschaften wie die anderen Fenster. Komische Sache.. Zur Absturzsicherung: Wie kann ich die Abmessungen korrigieren? Laut "Geländerholme bearbeiten" kann ich nur aus 4 verschiedenen Profile wählen, keine Maße eingeben. Das mit dem eigenen Profil erstellen ist mir als Revitanfänger noch zu hoch... revitalisierend und Alles wirD guT...hoffentlich kann ich das auch bald sagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Hi, stelle mal den Darstellungsmaßstab auf "fein" und poste, ob sich die Verglasung jetzt korrekt verhält. Ich tippe auf einen (Einstellungs)Fehler der Sichtbarkeit innerhalb der Fensterfamilie. Fensterverglasungen werden je nach Darstellungsmaßstäben unterschiedlich dargestellt, d.h. sowohl der Rahmen als auch die Flügel haben eine Extrusion, welche die Verglasung darstellt. Ist die Sichtbarkeit dieser Extrusionen nicht korrekt eingestellt, dann kann es zu solchen Erscheinungen, wie in in Deinem Fall, kommen. > Fensterfamilie öffnen > Darstellungsmaßstab überprüfen > Extrusion(en) wählen > Sichtbarkeit > prüfen was eingestellt ist > Grob, Mittel oder Fein > vielleicht sind auch mehrere Grade aktiviert. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Zitat: Original erstellt von Idefix1:
Zur Absturzsicherung: Wie kann ich die Abmessungen korrigieren? Laut "Geländerholme bearbeiten" kann ich nur aus 4 verschiedenen Profile wählen, keine Maße eingeben. Das mit dem eigenen Profil erstellen ist mir als Revitanfänger noch zu hoch... revitalisierend und Alles wirD guT...hoffentlich kann ich das auch bald sagen :)
Hi, das stimmt nicht ganz. Die Profile sind in diversen Größen vordefiniert. Also, gewünschtes Profil neu laden und entsprechenden Querschnitt wählen. Sollte Dein Wunsch nicht dabei sein, dann die Profilfamilie editieren (oder auch duplizieren) und Deinen Wunschquerschnitt hinzufügen > speichern und erneut ins Projekt laden. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku und alle anderen, ich hatte übersehen, dass ich die Geländerprofile erst neu laden muss! Dieses habe ich dann noch verändert. Prima! Zu den Fenstern...Niku, Du hattest Recht, die Darstellungsmaßstäbe waren z.T. unterschiedlich eingestellt, habe jetzt alles auf fein und die Darstellung ist gleich. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
