  Autodesk REVIT
  Ellipse
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Ellipse (1876 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 04. Jan. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich habe eine Ellipse als Volumenkörper erstellt. Danach habe ich eine Wand an den Seitenflächen (Wand über Fläche) der Ellipse erstellt. Nun macht dieses süsse kleine Revit nicht eine Wand, sondern zwei, links und rechts der Ellipse. Will ich nun diese Wände verbinden (Geometrie ~), bekomme ich eine hässliche Fehlermeldung.
Gemein, oder?
Liebe Grüße
seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009
seiti
erstellt am: 04. Jan. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und weil die Ellipse so widerspenstig ist, möchte ich den Thread noch erweitern:
Lege ich nun an die Ellipsenwände eine Geschossdecke an, dann kann ich mit "Linien auswählen" die Deckenkante schön an die Wände anpassen, aber die entstandene Linie lässt sich nicht stutzen, nicht trennen oder sonst was...
*grummel*
[Diese Nachricht wurde von seiti am 04. Jan. 2009 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Jan. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi seiti,
das stutzen funktioniert hier bei mir auch mit Linien und Elipsenabschnitten. Welches Build vom Revit 2009 setzt du ein?
Statt des "Geometrie verbinden" könntest du "Liniengrafik" verwenden und die nicht gewünschten Trennlinien zwischen den beiden Wänden auf <Verdeckte Linie> ändern. Wenn du das an jeder unerwünschten Linie zweimal machst (sind ja auch zwei aufeinander treffende Wände  ) verschwindet die dadurch. Oder muss eine Öffnung/Tür/Fenster in den Bereich wo sich beide Wände treffen?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
seiti
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Build 20080508_1900 ...
Hab keinen Überblick, welches ist denn das neueste?
tmoehlenhoff
erstellt am: 06. Jan. 2009 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
aha, das scheint mir die Originalversion von der DVD zu sein. Ich habe 20080602_1900 (also Webupdate 1 und etwas neuer) und die aktuellste (was dann Stand heute Webupdate 3 wäre) liegt unter
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=11298866
Ob es allerdings damit wirklich zusammen hängt läßt sich so auch schwer klären. Stell doch mal die beiden eliptischen Wände hier rein, vielleicht werden wir dann daraus schlauer ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
