Thema: Sohlen... immer Ärger mit (2198 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 29. Dez. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe immer wieder Sohlen-Probleme. Jetzt zum Beispiel handelt es sich um zwei Sohlen, die mit gerundeten Kanten aneinander liegen sollen. Ich habe die Kanten mit "ausrichten" aneinander gelegt, aber Revit sagt beharrlich, sie würden sich überlappen. Erst wenn ich einen Zentimeter Abstand eingebe, dann lässt sich die Sohle erstellen. An einer anderen Stelle war ein ähnliches Problem, das sich plötzlich erledigte, als ich eine Unterregion, die nicht mal in der Nähe der Sohle lag, gelöscht hatte ... Kennt jemand das Phänomen? LG seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 29. Dez. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo seiti, dass Problem kenne ich, taucht meiner meiner Meinung nach nur bei gebogenen Linien auf und ist sehr ägerlich. Ich habe mir dann damit geholfen, dass ich entweder die Sohlen zusammengelegt habe (bei Deinem Beispiel würde dann ein Teil des Bogens entfallen). Soll es einen Versprung geben habe ich ebenfalls erst die gesamte Sohlenfläche gezeichnet und mir dann mit in den Sohlenraum eingezeichneten Körpern geholfen. Nicht richtig gut aber besser als gar nichts. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 02. Jan. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hi und frohes Neues, das Problem liegt primär darin, dass Du zwei Sohlen gleichzeitig anlegst (im selben Bearbeitungsbereich) und diese eine gemeinsame Kante haben (sonst hättest Du "ausrichten" nicht nutzen können). Wenn Du erst die Hauptsohle anlegst und dann die Vorgelagerte, dann klappt das auch. Die Frage lautet nun: Weshalb die Trennung, wenn beide ebenengleich sind? Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, es handelt sich um zwei getrennte Sohlen - ausrichten geht. Natürlich sollen 2 verschiedene Ebenen mit den Sohlen dargestellt werden... Auch dir ein gutes neues Jahr. Gruß seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Okay, dann kann ich Dein Problem einfach nur nicht reproduzieren. Bei mir geht es einwandfrei, egal welche Form die Sohlen haben. gruß niku [Diese Nachricht wurde von niku am 02. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... aber leider geht der Anhang nicht - vielleicht wegen bem ÜÜ ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich war zu schnell ... aber die Sohlen sind beeindruckend. *schnief* ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
