Thema: Festplatte zu klein -> Externe Platte? (2588 mal gelesen)
Argach Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008 Creo 4 Catia V R20
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei einer aktuellen Datei wollte ich einen Wald mitrendern. Während des Rendervorgangs spuckt Revit jedoch eine Meldung aus, dass auf dem Laufwerk C zu wenig Platz sei. Da dies auch bei einer hohen Detailstufe vorkommt, ist das Auslagern des Waldes keine Option. Das Laufwerk C kann ich zwar nicht auswechseln, jedoch wäre es eine Option, eine externe Festplatte anzuhängen. Weiss jemand, ob sich die Anschaffung einer externen Festplatte lohnt oder dies nur aus dem Fenster geschleudertes Geld ist? Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hi Argach, das hängt primär davon ab, um was für eine externe Platte es sich handelt bzw. wie sie angeschlossen ist. USB Laufwerke haben vielfach den Nachteil, dass sie recht schwache Übertragungsraten bieten, also ziemlich lahm sind. SAS oder eSATA wäre hier im Vorteil, jedoch wird ein Controller benötigt. Was spricht gegen eine zweite Festplatte? Die Arbeitsverzeichnisse von Revit lassen sich beliebig auslagern. Ich würde mir eine größere Platte kaufen und C: auf die neue Platte klonen. Das geht z.B. mit Acronis True Imgae einwandfrei. Es wird in 100%ige Kopie erstellt. Die Platte lassen sich dann austauschen und Du arbeitest wie gewohnt weiter. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku Dass der Rendervorgang nicht mehr ganz so schnell abläuft ist noch zu verschmerzen - immerhin können wir Bilder produzieren. Natürlich spricht nichts gegen eine "schnelle" Renderzeit. Revit "füllt" also dasjenige Laufwerk, auf dem die Projektdaten zu Hause sind? Sprich mit FireWire-Anschluss wäre dies auch extern relativ gut machbar? Gegen eine grössere interne Festplatte spricht eigentlich nur das ganze Prozedere der Neuinstallation etc. Wenn man die Platte aber einfach klonen kann, dann sieht die Sache wieder anders aus. Gruss Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hi, damit Du die Datentransferraten moderner Festplatten von über 70 MB/s auch in einem externen Gehäuse ausschöpfen kannst, ist der Einsatz des neuen neunpoligen FireWire 800 (1394b) notwendig, da das herkömmliche FireWire 400 (1394a) auf 400 Mbit/s beschränkt ist. Es können also maximal 50 MB/s übertragen werden. USB 2.0 ist mit 60 MB/s nominell schneller. Die bei FireWire 400 und USB 2.0 theoretisch möglichen Transferraten werden aber unabhängig von der Festplatte nicht erreicht. Bei aktuellen externen Gehäusen liegen die Transferraten in beiden Fällen bei etwas über 30 MByte/s. Eine schnellere Alternative zu FireWire 800 sind externe SATA-Gehäuse. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Wobei mir zum Klonen noch einfällt, dass mir bisher noch kein Programm unter die Finger gekommen ist, welches Einzelplatzlizenzen erfolgreich mit klont (was sicher im Sinne der Hersteller ist :-). Wenn man also keine Netzwerklizenzen verwendet muss man Softlock-geschützte Software in der Regel neu aktivieren. Beim Revit kann man also entweder die Lizenz temporär "in Sicherheit bringen" und auf einen anderen Arbeitsplatz übertragen (sofern ein weiterer Arbeitsplatz zur Verfügung steht) oder man muss das Revit auf der neuen Festplatte erneut aktivieren. Alles sicherlich kein Beinbruch aber gut vorher zu wissen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 14. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Wobei mir zum Klonen noch einfällt, dass mir bisher noch kein Programm unter die Finger gekommen ist, welches Einzelplatzlizenzen erfolgreich mit klont
Danke für den Nachschlag, aber ich ging davon aus, das dieses Wissen mittlerweile angekommen sei.
Gruzß niku
Argach Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits Ein Versuch mit einer externen Platte hat da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht: So wie's aussieht, speichert Revit die temporären Dateien während des Renderns immer auf dem Betriebssystemlaufwerk, unabhängig vom Standort der zu rendernden Dateien. Dass ein Wechsel auf FireWire da ein anderes Resultat mit sich bringt, wage ich zu bezweifeln. Trotz allem vielen Dank für die Tipps und Hinweise Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Argach Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
