Sicherungs- und Protokolldateien
Alle Sicherungsvorgänge wie Kopieren, Bereinigen usw. erfolgen, wenn Sie Änderungen am Projekt speichern. Sie können die neuesten Änderungen gegebenenfalls mithilfe von Sicherungsdateien rückgängig machen, d. h., das Projekt in einen zuvor gespeicherten älteren Zustand zurückversetzen.
AnmerkungIn diesem Abschnitt werden Sicherungsdateien für Projekte ohne Arbeitsteilung beschrieben. Informationen zu Sicherungsdateien für Projekte mit Arbeitsteilung finden Sie unter Rollback von Projekten mit Arbeitsteilung.
Wird ein Projekt ohne Arbeitsteilung gespeichert, erstellt Revit Architecture eine Sicherungskopie der vorherigen Version des Projekts (d. h. der Projektdatei im Zustand vor der Speicherung). Diese Sicherungskopie hat den Namen<Projektname>.<nnnn>.rvt, wobei <nnnn> eine vierstellige Nummer ist, die angibt, wie oft die Datei gespeichert wurde. Die Sicherungsdatei wird im selben Ordner abgelegt wie die Projektdatei.
Sie können festlegen, wie viele Sicherungsdateien Revit Architecture maximal speichern soll. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der Anzahl der Sicherungsdateien. Übersteigt die Anzahl der Sicherungsdateien diese Obergrenze, löscht Revit Architecture die ältesten Dateien. Wenn beispielsweise als Maximalwert drei Sicherungsdateien zugelassen sind, der Projektordner jedoch fünf Sicherungsdateien enthält, löscht Revit Architecture die beiden ältesten.
Themen in diesem Abschnitt
Sicherungsdateien beim Speichern im Netzwerk
Protokolldateien
Revit Architecture speichert standardmäßig bis zu drei Sicherungsdateien für jedes Projekt. Sie können die Anzahl der von Revit Architecture für ein Projekt gespeicherten Sicherungsdateien ändern.
So legen Sie die Anzahl der Sicherungsdateien fest
Wählen Sie Datei Speichern unter.
Klicken Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Optionen.
Legen Sie im Dialogfeld Dateispeicheroptionen unter Sicherungskopien maximal fest, wie viele Sicherungsdateien gespeichert werden sollen.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Speichern.
Angenommen, Sie arbeiten in einem Projekt, dessen Datei an einem Speicherort im Netzwerk gespeichert wurde, und für das Projekt wurde keine Arbeitsteilung aktiviert. Wenn Sie Änderungen am Projekt speichern, führt Revit Architecture die folgenden Vorgänge aus:
Die aktuellen Änderungen an der Projektdatei werden am Netzwerkspeicherort gespeichert.
Eine Sicherungskopie der gespeicherten Datei wird erstellt und im Protokollordner auf dem lokalen Computer abgelegt. (Weitere Informationen finden Sie unter Protokolldateien.)
Die lokale Sicherungskopie gewährleistet Schutz für den Fall, dass der Speichervorgang im Netzwerk fehlschlägt. Revit Architecture speichert bis zu drei lokale Sicherungsdateien. Ältere Sicherungsdateien werden gelöscht.
Die lokale Sicherungsdatei hat denselben Namen wie die Projektdatei mit angehängtem Datum und Zeitstempel in GMT (Greenwich Mean Time). Wenn Sie z. B. die Datei Projekt.rvt speichern, speichert Revit Architecture eine lokale Kopie davon im Protokollordner, wobei das Format Projekt_JJJJMMTT-hhmmss-mmm.rvt verwendet wird.
Protokolldateien
In Protokolldateien werden die während einer Revit Architecture-Sitzung von der Software ausgeführten Vorgänge vom Starten bis zum Beenden der Anwendung aufgezeichnet. Diese Textdatei kann zur Behebung technischer Probleme in der Software verwendet werden.
Revit Architecture erstellt jedes Mal, wenn Sie die Software verwenden, eine neue Protokolldatei. Die Protokolldatei mit der höchsten Nummer ist die neueste Datei. Protokolldateien befinden sich standardmäßig am folgenden Speicherort:
C:\Programme\<Name und Version des Revit-Produkts>\Protokolle.
Wenn während einer Revit-Sitzung Probleme auftreten, fordert Ihr Support-Anbieter Sie möglicherweise auf, die Protokolldatei und eventuelle Sicherungsdateien einzuschicken, damit der Fehler leichter behoben werden kann. Läuft Revit einwandfrei, ist die Protokolldatei von geringem Nutzen und kann gelöscht werden. Informationen zum automatischen Löschen alter Protokolldateien finden Sie unter Allgemeine Optionen.
