| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Eigene Kategorie erstellen (2583 mal gelesen)
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mal ganz dumm gefragt: Kann ich den in Revit vorgegebene Familienkategorin eigentlich auch neue eigene Kategorien zuweisen (z.B. Innenausbau bzw. Trockenbau)? Ich denke mal, dass es möglich ist, doch weder in der Hilfe noch hier in der Forum-Suche werde ich fündig. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 30. Nov. 2008 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Servus, mit den gemeinsam genutzten Parametern kann man sowas schon machen. "Familienkategorien" sind dagegen fix. Für was solls denn genau genutzt werden? Ist das fürs Dach gedacht ? Viele Grüße Max
erstellt am: 30. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den Innenausbau im Dachgeschoss (Gipskarton an Dachschrägen und Unterseite Spitzbodendecke) gerne in einer separaten Kategorie "Innenausbau" haben, welche so auch im Projektbrowser erscheint. Da ich den Innenausbau als extra Dachextrusion erstelle, wird er folglich ja unter der Familienkategorie "Dach" aufgelistet. Schönen Sonntag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Servus, das sind jetzt eben 2 Paar Stielfel. 1. Darstellung der Ansichten im Projektbrowser. Lösung siehe Tipp von AHartung "Ordnerstruktur in Projektbrowser". Damit bringst Du jede Ansicht in einen beliebig benannten Ordner im Projektbrowser. 2. Kategorisierung der Bauteile: Die Kategorie ist durch die Familie festgelegt und kann bedingt auch verändert werden. Allerdings eben nicht bei der Geschoßdecke, da das eine Systemfamilie ist (drum eben mein Gedanke eher in Richtung der Balkenfamilie). Aber nochmals: Das hat nichts mir der Auflistung der Ansichten im Projektbrowser zu tun. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, liegt also die Lösung Deines Problems in Punkt 1, oder? Viele Grüße Max
