Thema: Perspektive als Vektorgraphik speichern (4052 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich eine Perspektive aus Revit heraus als 2D-vektorgraphik speichern? zB als dwg/dxf? Bisher gelingt mir beim Export nur das ganze 3D-Modell. Und wenn ich es als Bild exportiere, dann handelt es sich ja um eine Rastergraphik.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hi viking, ja natürlich und zwar als PDF. Sofern keine Farbflächen und Schatten vorhanden sind wird das Vektorverfahren für den Druck verwendet und die PDF kann im Illustrator oder CorelDraw bearbeitet werden. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
