| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Raumbeschriftung Grundriss/Schnitt (3941 mal gelesen)
Idefix1 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.11.2008 Revit 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich habe im Grundriss eine Raumbeschriftung mit Namen und qm der Räume drin. Im Schnitt möchte ich mir aber nur den Raumnamen anzeigen lassen. Wie stelle ich die Beschriftung ein? Ich weiß, dass es geht, komme aber im Moment nicht drauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
So ganz verstehe ich das noch nicht. Natürlich ändert sich der Grundriss mit, wenn man etwas in den Typeneigenschaften ändert (egal in welcher Ansicht), denn damit ändert man den Typ im gesamten Projekt. Da die Beschriftungen aber ansichtsspezifisch sind kann man sie im Schnitt auswählen (was ggf. über "Alle Exemplare auswählen" am schnellsten geht) und dann in der Typenauswahl einfach eine anderen Typ auswählen. Damit ändert man die ausgewählten Beschriftungen z.B. im Schnitt auf den Typ Name und alles ist in Butter (da die Beschriftungen im Grundriss davon ja nicht betroffen sind). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Hallo beisammen, Na, was man hier so liest sorgt ja für komplette Verwirrung - warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Also: erstmal generell - "Alle Exemplare auswählen" (egal in welcher Ansicht), meint auch genau das! Nämlich ALLE Exemplare des jeweiligen Typs im GESAMTEN Projekt, völlig unabhängig von Ansicht oder Geschoss. Damit sollte man also sehr vorsichtig umgehen ... Besser ist es (in dem Fall der Beschriftungen) in der jeweiligen Ansicht ein großes Fenster über alles zu ziehen, und dann mittels des Auswahlfilters (der kleine "Trichter"-Button in der Optionsleiste) die Auswahl auf die Raumbeschriftungen zu beschränken. Um nun einen anderen Beschriftungstyp zu wählen, braucht man die Typeneigenschaften nicht zu ändern (und sollte es auch nicht, da damit - unabhängig von der aktuellen Auswahl - wiederum alle Exemplare des Typs im gesamten Projekt geändert werden). Es gibt doch bereits in der Standardvorlagendatei einen Raumstempeltyp "Name", also sollte man einfach diesen über den Typenwähler links oben auswählen und alles ist in Butter, wie Torsten so schön sagt. Sozusagen Butter bei die Fische mit Grüßen in den hohen Norden ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis axial architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Hi Lars, danke für die Korrektur. Ich hatte in meinem Projekt schon im Schnitt einen anderen Typ als Beschriftung und da hat es dann natürlich mit dem "Alle Exemplare auswählen" funktioniert. Da das aber ja nicht der oben beschriebenen Ausgangssituation entspricht hast du völlig Recht und man ist mit dem Filter besser dran. Beim Rest waren wir uns dann ja wieder einig sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Technischer Systemplaner BIM (m/w/d) | Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Unsere über 300 Ingenieure sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung! Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Zitat: Original erstellt von Idefix1: Ja soweit war ich auch schon, dann hab ich aber im Grundriss auch keine Fläche mehr (Verknüpfung)...[/B]
Hi, als Rookie bist Du der Gereizte und Dein obiger Spruch bestätigt dies > grundlos, denn Du bist der Suchende, oder? War ein Spaß > MANN! Oder ist für Spaß kein Platz und keine Zeit mehr? Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
