Thema: BRH -dreistellig hinter Komma (4497 mal gelesen)
Idefix1 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.11.2008 Revit 2010
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal noch ne Frage: Habe eingestellt, dass die Brüstungshöhen zweistellig hinterm Komma angezeigt werden, also so: BRH 1,00. Nun habe ich aber auch solche Brüstungshöhen BRH 1,125. Wie kann ich einstellen, dass nur diese 3 Nachkommastellen haben, die anderen 2 Nachkommastellen? Ich hoffe auf eure Anregungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, danke für deine Antwort...hört sich leichter an als es ist...funktioniert nicht so richtig. Habe die Brüstung mit dem Beschriftungswerkzeug automatisch beschriftet, also BRH 1,13. Da ich aber den korrekten Wert möchte (BRH 1,125),habe ich die Beschriftung umbenannt. Oh ich seh grad...hab nur den Typ geändert, nicht die Familie... Wie füge ich eine neue Familie dazu, bei Familie bearbeiten kann ich nichts umbenennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh yesses...ich glaub ich lauf neben der Spur...bei mir funktionierts nicht. Ich glaub ich schreibs schneller und nervenschonender einfach wieder mit Hand dran... Ich hab mal das Fenster drangehangen, damit du siehst, worum es geht. Brüstung ist auf 1,125 eingestellt und zeigt 1,13 an. Hatte auch schon bei Rundung geschaut, kann man offensichtlich bei der Familie nix einstellen. Liebe Grüße Idefix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oioioioi...ICH HABS!!! Vielen Dank an niku und runkelruebe! Hab schon gedacht, ich werds nicht mehr erleben. Jetzt nicht nur in Bezug auf das: Wie kann man eigenlich Dateien, die man mal reingeladen hatte, wieder raus nehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
