Thema: Import eines 3D-Modells aus einer anderen Anwendung (5874 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit-Freunde, nachdem ich so langsam meinen Umstieg von ACA auf Revit vollzogen habe, melde ich mich hier mit den ersten Fragen. Ich möchte ein 3D-Modell einer Eisenbahn in mein Revit Modell importieren. Dieses zu importierende Modell kann mir in verschiedenen Formaten (IGES, STEP, Inventor etc.) zur Verfügung gestellt werden. Dazu meine Fragen: Welche Dateiformate sind für den Import eigentlich möglich? (außer DWG, DXF und Co.) Welches wäre das sinnvollste Format? Gibt es eventuell einen Konverter, der z.B. IGES-Dateien in Revit Modelle umwandelt? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
Hi, wenn Wert auf den Erhalt der Parametrik gelegt wird > IFC oder SKP (Sketchup). Neben DWG/DXF hast Du noch DGN und SAT als Importformate, jedoch ohne Parametrik. Soll Deine Eisenbahn nicht edtiert werden, dann würde ich sie in eine neue Familie importieren. Dort kannst Du sie als 3D-Bauteil verwenden. Anbei ein Beispiel für eine solche Familie. > .txt löschen!!!! Gruß niku
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, danke für deine Hinweise. So wie es aussieht, habe ich wohl keinen Erfolg. Denn die Datei kann ich nur im Step- oder IGES-Format erhalten, nicht jedoch als DWG oder ähnlich. Und somit hat sich dieses Thema erst einmal erledigt für mich. Der Tipp mit der Familie war übrigens nicht schlecht. Da ich die Lok nicht mehr nachbearbeiten müsste, könnte ich sie ohne weiteres so übernehmen - wenn das Format gestimmt hätte. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 03. Nov. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
Hi Michael, im ersten Posting klang es so als ob die Daten aus dem Inventor stammen (oder täusche ich mich da?) und obwohl der Inventor nicht meine Baustelle ist meine ich, dass man in dem Fall dir schon eine DWG zur Verfügung stellen können sollte (so man denn will) ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, anfangs dachte ich auch, dass ich mir das Dateiformat noch aussuchen konnte. Mit welcher Software diese Datei erstellt wurde, kann ich nicht sagen. Man teilte mir jedoch mit, dass von jener Software außer dem iges- und step-Format auch ein Export nach Inventor möglich sei - aber eben kein DWG. Nur leider kann ich damit nichts anfangen. Der Wille ist aber da - wir suchen mal weiter nach einer Lösung. Gruß, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
Vielleicht findest du jemand mit Inventor, der dir die Datei kurz einliest und nach dwg abspeichert. Wenns nicht ständig ist wäre dies ja ein gangbarer weg. Denke du findest sicher jemand hilfbereiten im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
