| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Zuschneidebereich Position bestimmen (2478 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute gibt es eine Möglichkeit den Zuschneidebereich auf eine Position zu bestimmen! Hab bisher nur die Grösse ändern können nicht aber die genaue Position damit der bereich in allen Grundrissen gleich aussieht!!!! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hi, ich nutze dafür meistens Referenzebenen, da diese in sämtlichen Ansichten sichtbar sind und somit für alles Pläne genutzt werden können. Um bei zu vielen RE nicht durcheinander zu kommen, lassen diese sich in den Eigenschaften benennen. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Doch. Dafür erzeugst Du vorher sinnvollerweise eine duplizierte abhängige Ansicht. Rechtsklick auf das, was in den Plan eingefügt werden soll (Grundriss, Schnitt etc.) > Ansicht duplizieren > Als abhängige Ansicht duplizieren, entsprechend umbenennen und in den Plan einfügen > evtl. drehen. Du wirst feststellen, dass jetzt zwei Zuschneiderahmen vorhanden sind > für das Modell (der innere) und für Beschriftungen (der äußere). Diese kannst Du abhängig oder auch unabhängig voneinander bewegen. Der große Vorteil dieser Vorgehensweise > Du kannst unterschiedlich aussehende Pläne erstellen ohne das Original platt zu machen, bewahrst aber alle Änderungen, die nicht ansichtsspezifisch sind, da sie ja als abhängig dupliziert wurden. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo, es gibt noch den sog. Bildauschnitt - unter Zeichnen. Dieser taucht in allen Grundrissen auf, und man kann den Zuschneidebereich an diesen dranhängen -> Ansichtseigenschaften - Grenzen - Bildauschnitt wählen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
