| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Neue Hilfe für Subscriptions Kunden (1372 mal gelesen)
Dirk Nückel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 25 Registriert: 21.04.2006 Apple MacPro 16 x Xeon 3,0 Nvidia FX 5600 SAS Festplatte Revit 2009
erstellt am: 15. Okt. 2008 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt eine neue Videohilfe in deutsch für Subscriptions Kunden. Einfach einloggen, runterladen und installieren. Man bekommt mit Shift und rechter Maustaste zu jedem Befehl ein Video. Mal eine tolle Idee. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
erstellt am: 29. Okt. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
Hallo, hast du mal versucht, beim Einloggen als Sprache Englisch auszuwählen? Oft ist es so, dass auf den lokalisierten Subscription-Seiten nicht alle Inhalte dargestellt werden. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis axial architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
Hallo. Auf der Subskribtions-Startseite oben links auf Produkt-Downloads klicken. Da kommt dann eine neue Auswahl mit verschiedenen Erweiterungen. NEU NEU NEU. Auf der Support-Seite von Autodesk gibt es jetzt zu Revit Architecture 2009 das Web-Update 2. Es muss komplett neu installiert werden. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=11298866 ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten
[Diese Nachricht wurde von Kodat am 31. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kodat am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Nückel
Hallo, danke für den Hinweis auf neue Version. Habe damit mein Problem mit dem Imporrt von Dateien gelöst(siehe getrennten Bericht)! Nochmals zu den Videos: finde diesen Dienst super! Denke das gehört mal gesagt. Habe jedocjh ein Problem beim Installieren unter Vista. Dort bleibt die Installationsroutine stecken und bricht mit einer Fehlermeldung ab. Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
