hmm, ich nehme mal an, du meinst das Anlegen von Fenstertypen in der Familie, wie etwa 1.26 x 1.51 und so weiter?
Dazu einfach die Familie bearbeiten, und unter "Familientypen" mit "Neu" den Typ anlegen, benennen und die Werte für Höhe / Breite einstellen. Dies so oft wiederholen, bis alle Typen "drin" sind.
Eine andere Methode ist das Erstellen einer Typenliste. Hierzu wird im gleichen Ablageverzeichnis wie die Familie eine txt-Datei mit dem Namen der Familie angelegt, welche die gewünschten Typen enthält. In der Kopfzeile der txt-Datei werden die Parameter in Reihenfolge geschrieben, darunter in jeder Zeile ein Familientyp, etwa so:
,Höhe##length##millimeters,Breite##length##millimeters
1.01 x 1.01,1010,1010
1.26 x 1.51,1260,1510
0.76 x 1.51,760,1510
usw...
Diese Listen werden dann beim Laden der Familie in ein Projekt angeboten, und man kann die gewünschten Typen auswählen. Hat den Vorteil, im Gegensatz zu Methode 1, dass wirklich nur die benötigten Typen geladen werden, mit der ersten Methode hast du beim Laden des Fensters immer alle Fenstergrößen im Projekt.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
