Thema: fehlerhafte Darstellung oberer Wandabschluss (1330 mal gelesen)
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Darstellungsprobleme einer Wand in einem 3D-Fenster, die oben an einer geneigten Referenzebene fixiert ist. Die Wanddefinition entspricht der Wand gegenüber 8welche einwandfrei dargestellt wird, wie alle anderen Wände auch). Ein Austausch der Wand bringt keine Abhilfe. Sobald sie oben fixiert wird, tritt die Transparenz ein. Wohlgemerkt nur oben und nur bei dieser Wand. Das Dach schneidet die Wand nicht, dass war meine erste Mutmaßung. Die Darstellung ist dann natürlich auch beim Rendern fehlerhaft. Vorschläge? Gruß niku
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo, hmm, keine Ahnung woran das liegen könnte, habe das jetzt in verschiedenen Situationen nachgestellt und das Ergebnis war immer korrekt. Als Workaround wäre es denkbar, die transparente Fläche mit dem Farbeimer anzupinseln, hast du das mal versucht? ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, der Farbeimer war mei erster Gedanke nachdem ich die Wand bereits erfolglos ausgetauscht hatte, bringt leider nichts. Ich kann den Fehler innerhalb des Projekts nicht reproduzieren, es ist nur diese eine Wand > quite strange!! Danke niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 15. Sep. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Servus Niku, die Wand neu erstellen oder spiegeln von der anderen Seite oder mit Überschreibungen wirst Du´s wahrscheinlich schon auch schon probiert haben (?)... Liegts vielleicht dann am Dach? Evtl. mal bei den Werkzeugen die Warnliste durchgucken, vielleicht gibts dort einen Hinweis... Wenns beim Fixieren hakt, könntest Du als Notnagel die Wandoberkante nicht fixieren und die Schräge mit einem Abzugskörper herstellen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morjen, nachdem nichts Abhilfe schuf, habe ich die Referenzebene neu erstellt und einige Bauteile erneut fixiert. Siehe da, die Wand ist jetzt in Ordnung. Leider weiß ich aber immer noch nicht, was genau diese Fehldarstellung bewirkt hat. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
