  Autodesk REVIT
  Ebene 0
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Ebene 0 (702 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
wenn ich im Schnitt eine Ebene lösche kann ich Sie nicht wiederherstellen!
Lösche ich die Ebene im Grundriss kann ich sie per Ansicht->Neu->Grundrisse wiederherstellen!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Erfahrene:r Konstrukteur:in TWP
Als innovatives Architektur- und Ingenieurbüro, das vor mehr als 60 Jahren als Büro für Statik und Baukonstruktion gegründet wurde, prägt uns eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine ganzheitliche Herangehensweise und eine nachhaltige wie auch digitale Projektbearbeitung.
Mit unseren Projekten stiften wir Identität, finden wir Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen. Wir gehen ...
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
erst einmal, wie löschst du im grundriss eine ebene??
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wenn du im Schnitt die Ebene löschst (also diese gestrichelte Linie mit Ebene 0 an der Seite) dann löschst du die Ebene --> sie ist nicht mehr vorhanden und kann auch nicht mehr wiederhergestellt werden!
Andererseits kannst du auch (z.B. im Projektbrowser) die Ebene 0 löschen, aber du löschst nicht die komplette Ebene, sondern quasi nur die "Ansicht" (den grundriss) dieser Ebene.. du erkennst dies, indem du nach dem löschen auf den Schnitt gehst...die Ebene 0 ist noch vorhanden, jedoch ist dieses "Zeichen" am Rand schwarz - was bedeutet dass es zu dieser Ebene keine "Ansicht" (hier grundriss-Plan) gibt..die anderen Ebenen mit Grundrissen sind blau - und auf doppelklick kannst du auch den entsprechenden Grundriss öffnen.
Somit kannst du wieder eine Grundriss-Darstellung dieser Ebene wie von dir beschrieben wiederherstellen.
Hoffe du wirst aus meinem etwas herausfinden und ich konnte dir weiterhelfen.
mfg mautho
