Thema: Körper - Schatte werfen (3357 mal gelesen)
wernerle Mitglied architekt
Beiträge: 36 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 01. Sep. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, ich habe einen Büroraum gezeichnet; ein abgehängtes Profil (Lichtprofil) konstruiert (über die vorgegebene Körperfunktionen) und eine Lichtquelle indirekt/direkt strahlend an dem Profil positioniert; jetzt wirft der konstruierte Körper Schatten (z.b. nach oben); wie kann ich diesen Schattenwurf (ähnlich wie im VIZ-Render) deaktivieren; Für die Info schönen Dank im Voraus Wernerle
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2006 ADT 2005 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Intel-Pentium III/IV Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Sep. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
erstellt am: 01. Sep. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 01. Sep. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
Hallo, wo Licht ist, ist (normalerweise) auch Schatten; will sagen, es ist in Revit momentan nicht möglich, den Schattenwurf für einzelne Objekte auszuschalten - wer die Realität so überlisten will, der muss tatsächlich den Schritt mit dem FBX-Export nach 3DMax gehen. Wäre es nicht möglich, die Lichtquelle so zu definieren, dass sie nur Licht nach unten abstrahlt? Dann wird die Decke über deinem abgehängten Profil nur durch indirektes Licht beleuchtet. Im Anhang ein kleines Beispiel, die linke Lichtquelle strahlt in beide Richtungen, die rechte nur nach unten. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort; im Prinzip wäre das schon möglich nur ich habe noch weitere Lichtfälle in denen die gezeichneten Körper keine Schatten werfen sollen; ist es generell im RAC 2009 möglich die Schatten der konstruierten Körper einzustellen oder nicht? Gruß Wernerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
