| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellung Bauteile (1390 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes hilsbereites Forum, eine recht allgemeine Frage, vielleicht könnt ihr mir mit Hinweisen helfen, wo ich nachlesen muss bzw Prinzipien erklären. Die Massstabs- und Detaillierungsgradabhängige Darstellung von Bauteilen. Ich finde Darstellungsunterschiede zwischen "Grob" sowie "Mittel,Fein", aber eine verschiedene Darstellung für alle 3 Grade finde ich nicht. Bei den Schraffuren fehlt mir zB auch die klassische Dämmung (mit Kreissegmenten). Habe mir ein ACAD-.pat File in Revit eingelesen. Es kommt auch auf den Bildschirm. Aber die Einstellungsmöglichkeiten für Breite und Ausrichtung etc habe ich noch nicht gefunden. Wie gesagt sehr allgemein, aber es würde mir aschon helfen wenn ich wüsste, wo ich das suchen muss, was ich suche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo, zwischen grob, mittel, fein gibt es schon Unterschiede, allerdings nicht bei allen Bauteilen. Bei Wand-/Decken-/Dachbauteilen sind der mittlere und der feine Grad identisch und es gibt (leider) auch keine Möglichkeit, dies zu ändern. Bestenfalls ginge dies über zusätzliche Filter und Darstellungsüberschreibungen pro Ansicht. Bei den externen Familien, wie bspw. Fenstern und Türen sind hingegen die Unterschiede zwischen den drei Det.-Graden vorhanden und können beim Erstellen eigener Familien auch jeweils unterschiedlich belegt werden. Schraffuren: beim Import von pat-Files kommt es auf den Skalierfaktor an, importierte Muster können nachträglich nicht skaliert werden. Falls die Skalierung nicht passt: einfach neu importieren und dabei einen anderen Skalierfaktor wählen. Wobei es für die "weiche Dämmung" unter Zeichnen ja auch den Befehl "Dämmung" gibt. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars Geis: Wobei es für die "weiche Dämmung" unter Zeichnen ja auch den Befehl "Dämmung" gibt.
...hmm, aber diese Schraffur kann ich einer Wand als Material nicht zuweisen, oder? Danke für die Ausführungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo, nein, einer Wand kann man dies nicht zuweisen - es handelt sich ja auch nicht um eine Schraffur sondern um eine Art Linienstil. In dem Fall bleibt nur das Importieren einer geeigneten pat-Datei. Wobei das m.M.n. in keinem Fall so richtig gut aussieht, habe ich auch im AutoCAD nie anständig hinbekommen (Stichwort: Eckbereiche / Ausrichtung..) ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
