Thema: Ansichten (703 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 Revit 2011
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wenn ich in einem Grundriss Objekte ausgeblendet habe, möchte ich die Zeichnung mit den ausgeblendeten Objekten in 3D sehen. Schalte ich aber in die 3D Ansicht sind alle Objekte wieder eingeblendet. Gibt es da einen Trick? Gruß Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi Ines, auslenden ist ansichtspezifisch, d.h. Du solltest in der 3D Ansicht alles markieren (mit der Maus ein Fenster um das gesamte Modell ziehen)und per > Auswahl Filtern (das Trichtersymbol) die gewünschte Kategorie ausblenden oder über Tastaturkürzel > VV in die Ansichtsteuerung gehen und dort die gewünschten Änderungen vornehmen. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, das war ein Missverständniss. Ich komme schon mit den Filtern klar. Meine Arbeitsweise ist teilweise so, daß ich mir ein Bauteil isoliere und mir das von allen Seiten anschauen möchte. so ähnlich wie der Objektviewer in Acad. Manchmal arbeite ich halt im Grundriss und habe ein paar Objekte isoliert und möchte dann mit den isolierten Objekten in 3D weiter arbeiten. Ich weiß, daß ich dann nur in 3D arbeiten sollte, aber da ist mir das hin und herschalten der Ansichten zu aufwändig. Gruß Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi niku ViewCube gibt es wohl erst ab 2009. Da ich wohl noch ewig auf XP und somit auf Revit 2009 warten muß, ist es für mich wohl noch etwas umständlicher. Ich werd mein Profil erst einmal aktualisieren. Vielen Dank Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Aug. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Servus Ines, vielleicht hilft Dir noch folgendes weiter (wenn ich Dich richtig verstanden habe): Im Grundriss die Objekte markieren, die isoliert werden sollen, dann über den Projektbrowser (nicht über den Button oben) in die 3D-Ansicht wechseln. Jetzt kannst Du die Objekte wie gewohnt isolieren mit der Brille oder über die Tastaturkürzel, denn die Objektauswahl bleibt auch beim Wechsel in andere Ansichten erhalten. Alternativ könntest Du auch eigene Filter anlegen, die z. B. immer alle Bauteile ausfiltern, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen, z. B. "Kommentar = x" (dann werden alle Bauteile gefiltert, die im Kommentar ein "x" stehen haben). Das ist praktisch, wenn bestimmte Auswahlsätze immer wieder gebraucht werden. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
