| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Raum - Begrenzung (2394 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine WC Einheit wie im beigefügten Bild, bestehend aus je 1 Vorraum und 2 Toiletten-Zellen. Problem: Alles in 3D-Objekten gezeichnet, dann erkennt der Raum den Zusammenhang nicht, dah ich erhalte 3 einzelne Räume. Als Notlösung habe ich die "inneren" Wände als 2D Elemente gezeichnet, damit die automatische Raumermittlung das WC als Gesamteinheit betrachtet. Gibt es bessere/elegantere Lösungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo, schau doch mal unter "F1" nach dem Stichwort "Raumbegrenzung" Einfach in den Elementeigenschaften der inneren Wände das Häkchen bei dieser Option deaktivieren, dann passt's. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars Geis: Hallo,schau doch mal unter "F1" nach dem Stichwort "Raumbegrenzung"
...wieso steht denn da auf eimal "Raumtrennungslinien"? Ist doch ganz einfach! Vielen Dank für das offene Ohr beim lauten Denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
