| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Grundrissübersicht auf mehreren Plänen - Wie ? (1118 mal gelesen)
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Hi, Du könntest den Grundriss als Bild exportieren (richtigen Maßstab einstellen und das Dateiformat von Deinen Qualitätsvorstellungen abhängig wählen) und es dann auf den gewünschten Plänen per > Import > Bild ablegen. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Hallo, du kannst auch eine DWG oder ein JPG/GiF-Bild in eine Legende importieren.. eine Legende kann man dann in jeden Plan "reinholen" du musst zwar trotzdem noch den Umweg über DWG oder Pixelbild machen, aber immer noch besser als dieses in jeden Plan einzufügen. mfg mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
erstellt am: 15. Aug. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
