| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Schriftgrösse Raumbeschriftung (11951 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hi viking, die Raumbeschriftung ist ja bereits maßstabsabhängig. Ich denke Du möchtest Sie daher vergrößern bzw. verkleinern, damit es nicht (wie es manchmal passiert) völlig daneben ausschaut auf dem Plan > riesen Raum > mikro Raumstempel oder umgekehrt. Ich habe mir auf Basis der vorhandenen Raumbeschriftungsfamilie verschiedene Raumstempel generiert und kann zwischen diesen nach Herzenslust hin- und herschalten. > Beschriftungsfamilie zum Bearbeiten öffnen > Familie bearbeiten > Beschriftung bearbeiten. Hier kannst Du u.a. zusätzliche Parameter erzeugen/hinzufügen und über > Eigenschaften die Textblöcke des Raumstempels editieren > Farbe, Größe etc. > als neue Familie speichern > fettich! Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basil Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 29.01.2008 AutoCAD 2007 Win XP SP2 Intel Core Duo2 6300 @ 1.86GHz 2.00 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Ich hab genau das selbe Problem Niku: Wie kann ich die Beschriftungsfamilie zum Bearbeiten bzw. öffnen? Wen ich die Raumbeschriftung anklicke und dann Rechtsklicke und in die Elementeigenschaften gehe, komm ich nicht mehr weiter. Gruss Basil ------------------ »CAD : Computer aided Desaster « Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Basil Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von niku: Ich denke Du möchtest Sie daher vergrößern bzw. verkleinern, damit es nicht (wie es manchmal passiert) völlig daneben ausschaut auf dem Plan > riesen Raum > mikro Raumstempel oder umgekehrt.
Genau das war der Grund, und nachfolgende Erklärung habe ich befürchtet...unter Zeitdruck als Laie sucht man immer nach einfachen Lösungen, vor allem, wenn kein tieferes Wissen in Revit vorherrscht. Ich habe mich kurzerhand dafür entschieden: PDF Export des Plans im adäquaten Massstab, Import in InDesign, Skalierung auf 50% und Zusammensetzen der Elemente zu einem neuen Plan in InDesign (Plankopf aus AutoCad für jeden Plan genau so exportiert, da ich die Planzusammenstellung in Revit auch noch nicht beherrsche). Ihr seht - Revit's Möglichkeiten at it's best ausgenutzt Nun sind die Sachen bei Hauherren gewesen, wieder etwas mehr Ruhe und ich kann mich jetzt um die "richtigen" Lösungswege in Revit kümmern Euch vielen Dank für die Antworten - es kommen die nächste Zeit sicherlichnoch mehr Fragen. [Diese Nachricht wurde von viking am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
