| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fußbodenaufbau (3225 mal gelesen)
heli-simon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 52 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-------------------------------------------------------------------------------- Würde gerne mal wissen wie ihr denn so den Fußbodenaufbau reinzeichnet ??. Denn ich habe bisher noch keine Praktische Lösung dafür gefunden. Denn wir Rechnen immer auf RFB, wo auch unsere Ebene liegt, und dann kommt der FB welche sich öfter auch mal ändern kann !!. In einem Projekt hatten wir z.b. 10 Verschiedene FB Höhen. Dies kann man doch nicht mit mehreren Geschossdecken reinzeichnen oder?. Ausserdem muss man jede Innenwand mit Geometrieverbindung an die Geschossdecke verbinden, wemm man im Schnitt es richtig dargestellt haben will, was auch äusserst umständlich ist!. Da ist es einfacher alles mit 2D Linien zu zeichnen. Ich habe sehr oft einfach die Decke als FB benutzt, nur muss man hier bei änderungen ständig nachzeichnen, was sehr nervig ist. Weiss vielleicht jemand eine bessere Methode dafür?? ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Aug. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
Hi Simon, ich nehme für größere Projekte mit verschiedenen FB-Aufbauten die Geschossdecke als Basisbauteil und lege eine unabhängige, an den begrenzenden Bauteilen gesperrte Geschossdecke mit der FB-Konstruktion darauf, dass hat den Vorteil, dass ich die entsprechenden Massen differenziert ausgeben kann (Schüttung/Dämung, Aufbau, Belag)und für's Rendern die korrekten Oberflächen habe. Da die Begrenzungen gesperrt sind ändert sich der FB, sobald ich eine Wand, etc. verschiebe. Analog könntest Du Dir eine Familie zaubern, die ahnlich wie Decken einzusetzen wäre, jedoch müßten die Begrenzugen ebenfalls gesperrt werden, um Veränderungen mitzunehmen. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi niku, Danke für die Antwort , Heisst dass das du in jeden Raum eine Geschossdecke reinzeichnest? . Das wäre doch ein sehr großer Aufwand. Auch wenn ich Decken benutze der die Raumbegrenzung automatisch erkennt und sperrt, funktioniert das ändern meistens nicht(Ausserdem hört die Linie an der Türöffnung auf(unschön). Sehr oft habe ich auch größere Änderungen wo ich auch bestimte Wandteile rauslösche oder so verändere das sich ein Riesen Decken-Chahos ergbit. Dann muss ich meistens alle Decken wieder löschen und muss nochmal reinlegen. Wenn ich dann höhenkoten draufhatte, sind die natürlich weg. Meine Alternative ist momentan, dass ich eine Decke über Skizze, jeweils da reinzeichne welche den Gleichen FB hat(also auch über mehrer Räume), und anschließend mit Geometrieverbinden verbinde. Leider ist die Darstellung in Grob und bei Phasenüberschreibung in Revit Fehlerhaft !. Da hat Autodesk wiedereinmal geschlampt. ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? [Diese Nachricht wurde von heli-simon am 19. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
[QUOTE]Original erstellt von heli-simon: [i]Hi niku, Danke für die Antwort , Heisst dass das du in jeden Raum eine Geschossdecke reinzeichnest? . Das wäre doch ein sehr großer Aufwand. Hi Simon, wie gesagt, es kommt auf die Projektgröße an. Bei unserem Villenprojekt (77 Einheiten) gibt es zwar unterschiedliche FB-Aufbauten, aber keine Höhendifferenzen. Hier kann ich den FB als abhängige Geschossdecke hineinlegen (Begrenzung und Sperrrung AW) > per Filter die Verschneidung mit den Wänden erzwingen und per > Flächentrennung unterschiedliche Beläge zuordnen. Des weiteren gibt es ja die Möglichkeit, den FBs bzw. GD Punkte und Kanten (eine der schönsten Fuktionen in Revit, wie ich finde) zuzuweisen und diese Punkte/Kanten mit unterschiedlichen Ordinaten zu versehen > Gefälle oder eben lotrechtes Gefälle mittels zweier übereinander liegender Punkte > höhenparametrischer Fußboden. Im Schnitt (1:50) interessiert mich die Schichtung des FBs (meistens) nicht, da es hierfür ausgereifte Legenden gibt, die Dir alles erklären, was Du wissen musst.
Ich habe die eine oder andere Decke als FB-Ersatz herangezogen, jedoch funktioniert die Sperrung, wie von Dir bemerkt, nicht immer einwandfrei. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hier kann ich den FB als abhängige Geschossdecke hineinlegen (Begrenzung und Sperrrung AW) > per Filter die Verschneidung mit den Wänden erzwingen niku[/B]
Per Filter meinst du Wände/FB Filtern und dann die Geschossdecke und anschließend jede Einzelne Wand Anklicken oder?. (ist auch nicht grad ohne Aufwand, bei vielen Innenwänden). aber ist denke ich die beste Methode. Die Berechnung funktioniert damit aber leider nicht. Er rechnet einfach durch. Du meinst doch mit Verschneidung Geometrie verbinden oder? (Ich hatte grad ein größeres Projekt wo ich Bestand/Abbruch/Neu darstellen musste und hatte dort die Decke mit den Wänden Geometrieverbunden, und musste dort feststellen das er es immer falsch darstellt,,,also so das der FB durchging und die Tragende Wand auf den FB Stand ...nicht sehr gut) ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
