| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Flächen (2006 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte eine komplette Berechnung von Außenflächen,... für ein Projekt zwecks EnEV-Berechnung haben, die Geometrie ist aber ziemlich komplex mit Bögen, Erkern etc. Ich habe nun mein Modell mit Körpern nachgebaut, somit habe ich Volumen und Gesamtoberfläche. Genialerweise kann man mit Bodenoberfläche auch Flächen über EG, DG,... herausfinden (z.b. für BRF,...) Gibt es jetz auch eine Möglichkeit wie ich einzelne Flächen meines Modells (z.b. Außenseite Nord) herausfinde?? Ich kann zwar einzelne Flächen eines Körpers ja anwählen und auch mit Farbeimer eine Farbe darüberlegen, aber wenn ich auf Eigenschaften gehe, bekomme ich nur wieder die Flächen und Volumen des ganzen Körpers? Oder wie macht ihr sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Jul. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Servus, kommt jetzt ein bischen drauf an, wies genau aussieht. Eine Möglichkeit wäre, über die Funktion "Wand über Fläche" Wände erstellen zu lassen. In deren Eigenschaften siehst Du dann ja wieder die einzelnen Flächen. Alternative: In einer Ansicht einen gefüllten Bereich erstellen und dort dann die Fläche nachgucken. Sowas ist ganz praktisch, wenn man Fenster hat, die man Übermessen will, etc... Bestimmt gibts auch noch andere sinnvolle(re) Sachen... Viele Grüße Max
Schrader Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 14.07.2008
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hi Max, nach Handbuch kann man die Fläche des gefüllten Bereiches nicht in Bauteilisten oder Beschriftungen ausgeben. Gibt´s da evtl. doch einen Trick? Das würde mir bzgl. meiner Frage zur Mengenermittlung sehr helfen. Danke, Schrader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Servus Schrader, für eine automatische Beschriftung nicht. Die Flächen werden aus den Eigenscahften abgelesen und bei Bedarf als Notiz (Also "Text") eingetragen. Oft will man die Flächenbeschriftung ja auch gar nicht direkt in der Zeichnung haben sondern in der Bauteilliste und das geht wieder in Richtung Building One... Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sinnvolle Ergänzung zu Revit sein könnte, wenn man viel in dieser Richtung arbeitet. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke max, das mit gefüllter Bereich ist eine gute Idee, so habe ichs jetz auch gemacht.. nur wenn man einen Bogen hat, funktioniert das natürlich nicht mehr.. und der "flächen"-Angabe in den Wänden traue ich nicht wirklich..Wie wird z.b. die fläche ermittelt wenn ich die Wand schräg an ein Dach anpasse (Außen-oder Innenkante oder mitte?) hast du damit erfahrung? manchen flächen (zb auch raumvolumen im dg), da traue ich den angaben nicht richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 03. Aug. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hallo, das mit den gefüllten Bereichen ist natürlich eine Möglichkeit, hat aber einige Nachteile (keine Bauteilliste möglich, gekrümmte Flächen gehen nicht ...). Die beste Methode ist hier, nach Erstellen des Körpermodells den einzelnen Flächen mit dem Farbeimer ein Material zu geben, und dieses dann über eine "Materialauflistung" auszuwerten. (Menü Ansicht > Neu > Materialauflistung, als Kategorie dann Körper auswählen). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lars, genau diese Funktion habe ich gesucht.. genial!! Es gibt einfach nichts was man in Revit nicht machen kann, ein echt geniales Programm.. auch wenn es natürlich noch ein paar kleinere verbesserungsmöglichkeiten gibt, die aber sicherlich in den nächsten versionen verbessert werden...aber ein absolut perfektes Programm gibt es nunmal nicht, aber Revit kommt ziemlich nahe ran grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Ups ... da war ich diesmal wohl etwas vorschnell und bin ohne nachzuschauen davon ausgegangen, dass die Kategorie "Körper" bei den Materiallisten auftaucht, genau wie bei den normalen Bauteillisten. Ist aber nicht so, wie richtig erkannt wurde. Also: Kommando zurück. In diesem Fall bleibt nur der "Umweg" über den Befehl "Wand über Fläche". Hier kann man ja eine dünne Wand mit 1cm Stärke erstellen, diese anschließend "anmalen" und über die Materialauflistung der Wände dann auswerten. So vermeidet man wenigstens das mehrfache Anlegen verschiedener Wandtypen für jedes Material. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
tja eigentlich schade, dass das nicht geht. weil körper die funktion der bodenoberfläche besitzen, eignen sie sich besonders für die strategische planung. liessen sich jetzt noch aussenwandoberfläche und dachfläche mittels materialliste auswerten, hätten wir bereits alle daten für einen "vergleich (kostenschätzung) der 1. gliederung" von strategien. umwege sind eben umwege und mit mehraufwand verbunden. -rpict Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
