Thema: Wände trennen: numerische Eingabe oder Fang nicht möglich (1795 mal gelesen)
Schrader Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 14.07.2008
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Revit 2009 möchte ich eine gerade Wand trennen. Hier ist jedoch keine numerische Eingabe in der Temporärbemaßung und kein Fangpunkt mit einer Hilfskonstruktion möglich. (Behelfen kann man sich dann mit einer Wandtrennung nach Augenmaß und anschließendem Ausrichten der Wandenden.) Warum ist bei der Trennung sowohl der Objektfang als auch die numerische Eingabe gesperrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrader
Hi, Revit arbeitet hier andersherum. Erst wird die Wand ungefär da angeklikt wo man hin muss, dann erscheint ein Temporäres Maß in blau und dieses kann man sofort editieren, so dass die Wand-Trennung verschoben wird. Die Maßpunkte lassen sich sogar verschieben, so dass man sich andere Bezüge suchen kann. Ich habe anfangs auch immer auch otrack und anderen AutoCAD-Eigenheiten gesucht. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi sleepless, funktioniert wie beim normalen Konstruieren auch -klar. Man sollte das Acad-Segment in seinem Hirn einfach löschen... Beibt das seltsame Verhalten, daß die mitgeführte Temporärbemaßung sich nicht numerisch editieren läßt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Jul. 2008 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrader
erstellt am: 31. Jul. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Max! Beim mir geht´s seltsamerweise nicht. D.h. ohne den Befehl Trennen abzuschließen, kann ich das Maß 40 in der Anlage nicht ändern... Macht nix -ich trage das Maß eben hinterher nach. Schrader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrader
Das Maß wird bearbeitbar, nachdem Du auf die Wand geklickt hast, voher nicht. Also: Befehl Trennen wählen, auf die Wand klicken, temporäres Maß einstellen/ändern, an eine weitere Stelle klicken... oder Befehl beenden. So gehts bestimmt. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
