| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Gelände geschnitten im Grundriss - da und doch nicht da (1833 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Gelände. Im UG Grundriss möchte ich die Schnittschraffur davon sehen - geht auch toll (s. screen01.jpg). Drucke ich dann, sieht es aus wie bei screen02.jpg. Hat jemand ne Idee, wo meine schöne Schraffur geblieben ist .. LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hi seiti, kann es sein, dass Du den Zuschneidebereich direkt an die Aussenkanten des Gebäudes gelegt hast und somit die Schraffur des Grundes nur im Bereich vor der Kellertreppe zu sehen ist? Wie druckst Du? Eine Planansicht oder Monitorinhalt? Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, ich drucke aus der Planansicht und der Zuschneiderahmen liegt, wie in screen01.jpg ersichtlich, ein Stück von den Aussenkanten des Gebäudes weg - das kann also nicht das Problem sein. ;o( - uäääh ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 [Diese Nachricht wurde von seiti am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Jul. 2008 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Servus, wie sehen denn Deine Einstellungen im Projekt genau aus? Vielleicht kannst Du auch das Projekt oder den Ausschnitt davon mal hochladen, ich glaube dann könnte man mehr sagen... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
