| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fassade Minimalabstand (713 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Fenster durch eine Fassade nachmodellieren (da kompliziertere Unterteilung, ich würde einfach zu lange brauchen um eine eigene Fensterfamilie für diesen einmaligen Fall zu basteln ) Der Abstand zur Wandecke soll 17cm betragen, und genau das ist das Problem.. bis 20 cm Wandpfeiler geht alles gut, wird es weniger, setzt Revit die Fassade direkt an die Wandecke (und "verlängert" die Fassade).. Ist das ein Problem von Revit? bzw. kann man das irgendwie übergehen? mfg mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 28. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nadens Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hallo Mautho, wenn du die Fassade markierst müsste an den jeweiligen ende ein Punkt erscheinen. Dort mit rechter Maustaste und "Verbindung nicht zulassen" klicken, dann sollte es gehen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
