Thema: Auswahl mit TAB-Taste (973 mal gelesen)
Schrader Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 14.07.2008
erstellt am: 27. Jul. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Revit 2009: Hallo, mit der TAB-Taste lassen sich ja übereinanderliegende Elemente auswählen. Die Auswahl erscheint beim "Durchblättern" immer mit etwa 1,5 Sekunden Verzögerung. Gibt´s hier eine Einstellmöglichkeit, um die Verzögerung einzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrader
Hallo Schrader, die Verzögerung kann ich nicht reproduzieren, selbst bei einer Projektgröße von über 100 MB nicht. Meines Erachtens nach, gibt es keine Möglichkeit dies zu steuern. Arbeitest Du mit oder ohne Grafikbeschleunigung? Evtl. hier mal zwischen Direct-3D und OpenGL wechseln. Tritt das Problem auch auf, wenn Bauteile nur horizontal miteinander verbunden sind, also nicht übereinander liegen? Ein ähnliches Verhalten kenne ich nur von recht schwacher Hardware her. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle gerade fest, daß die Auswahl auch ganz unten in der Statuszeile (das Element ganz unten im Revit-Fenster) angezeigt wird -und zwar hier ohne Verzögerung. Die Verzögerung habe ich nur in der "Sprechblase" direkt am Mauspfeil (egal ob OpenGL aktiviert ist, oder nicht) -das wird wohl so gewollt sein. Wenn trotzdem einer weiß, wie sich diese Verzögerung abschalten läßt, wär´s für mich angenehm. Schwache Hardware schließe ich mal aus beim Athlon 64 X2 6000+ mit einer Radeon X1250.
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrader
Servus Schrader, hört sich so an, als meintest Du die Tooltipps? Die Verzögerung derselbigen kann man glaube ich nicht in Revit steuern, vielleicht irgendwo im Windows? Zum checken, welches Element grade gewählt ist, ist die Statuszeile besser. Viele Grüße Max
erstellt am: 28. Jul. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
