  Autodesk REVIT
  Filter nach Arbeitsbereich
Autor Thema:  Filter nach Arbeitsbereich (1046 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Filter für Arbeitsbereiche anzulegen. Wir arbeiten in einer Zentraldatei in welcher jedes Haus (insgesamt 9) seinen eigenen Arbeitsbereich besitzt. Jetzt würde ich gerne den Mengenliste z.B. nur die Wände für den Arbeitsbereich herausfiltern. Hat jemand schon Erfahrungen in dem Bereich ?
Danke im voraus für eure Bemühungen
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist es nicht möglich, Bauteillisten nach Bearbeitungsbereichen zu filtern - dies wäre ein schönes und sinnvolles Feature.
Einziger Workaround: den jeweils gewünschten Arbeitsbereich über einen Ansichtsfilter separat im 3D-Modell darstellen lassen, dann alle Wände dieses Bereiches auswählen und in den ID-Daten Bspw. im Kommentar den Arbeitsbereich eingeben.
In den Listen kann dann nach Kommentar gefiltert werden.
Nachteil ist natürlich, dass man das dann bei neuen Elementen manuell jeweils nacharbeiten muss.
Ich setze es auf jeden Fall auf die Wunschliste für kommende Versionen.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist leider etwas entäuschend. Wir testen gerade die Arbeitsweise mit einer Zentraldatei. All diese Informationen manuel nachzuführen ist etwas mühsam. Ganz abgesehen von den Fehlerquellen die daraus entstehen können. Ich habe den Eindruck, dass das Model viel weiß aber mir nicht alles davon verraten will. Immerhin muß man die Informationen einmal eingeben, da ist es dann besonders ägerlich.
Vielen Dank für dein Bemühen
Jakob
