| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Schnittprofil Treppe (9472 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 22. Jul. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade versucht die letzte Trittstufe einer Treppe (Betontreppe mit keramischen Belag)zu verlängern. Hat nicht funktioniert(Fehlermeldung siehe Bild). Da mir die 3d Darstellung in diesem Fall nicht wichtig ist, habe ich es mit der Änderung des Schnittprofils versucht, auch hier eine Fehlermeldung. Ich habe jetzt die Treppe 2d in den Schnitt gezeichnet (Das funktioniert immer), trotzdem wüßte ich gern was ich machen muß, dass es auch über den Befehl Schnittprofil funktioniert. 3d wäre natürlich auch nicht schlecht Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 22. Jul. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Servus Sebastian, gehn tuts schon. Die Skizze muss dann wie im Bild aussehen. Die roten Stücke sind "gebrochene" Begrenzungslinien. Revit schimpft da gerne, weil man ja eigentlich den Auftritt verlängert. Wärs nicht allgemein üblich da die Deckenkante an die Treppe zu führen, damit die Auftritte gleich bleiben? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke für deine Hilfestellung. Ich hatte mich zwischenzeitlich an eine Hilfestellung von Torsten erinnert (Ich habe tatsächlich schon mal eine ähnliche Frage in Bezug auf die 3d-Lösung hier im Forum gestellt) war mir leider im Eifer entfallen. Eine Frage noch zur Schnittprofilbearbeitung, denn das kann ich immer noch nicht. Ist diese Werkzeug überhaupt auf Treppen anwendbar. In der Hilfe steht folgendes dazu: "Mit dem Werkzeug Schnittprofil bearbeiten können Sie die Form von Schnittelementen in einer Ansicht ändern. Dazu gehören Dächer, Geschossdecken, Wände und die Schichten von mehrschaligen Konstruktionen." Ich kann mir allerdings keinen Grund vorstellen warum eine Treppe nicht bearbeitet werden kann. Gruß Sebastian
erstellt am: 27. Jul. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Servus, Meines Wissens können Treppen nicht über das Schnittprofil-Werkzeug bearbeitet werden. Den selben Effekt erreichst Du aber genauso über einen maskierten Bereich. Das blendet die Treppengeometrie in dieser Anschicht entsprechend aus, ist aber eine reine 2D-Sache. Für die 3D-Darstellung ists wiederum besser da von der Geschoßdecke an die Treppe zu Arbeiten. Die Geschoßdecke kannst Du beliebig mit Deckenprofilen ergänzen. Entweder mit Profilierung-Geschoßdeckenkante oder auch über projektinterne Familien (Modellieren-Erstellen). Dann hast Du die Kanten auch im 3D sauber drin. Viele Grüße Max
| Anzeige.:
