| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Fenster im Übergang gerader und Bogenwand (1521 mal gelesen)
Manu2211 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 18.06.2007 ReVit 2014
erstellt am: 12. Jul. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mit Revit 9.1 gerade ein Fenster in den Übergangsbereich von einer geraden Wand zur bogenförmigen Wand einzubauen. Das Einbauen geht zwar, aber die Öffnung wird ganz komisch ausgeschnitten und ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann. Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünscht Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
Servus, ich meine, das liegt daran, dass das Fenster als Basisbauteil den Kreisbogen hat, aber schon in der geraden Mauer liegt. Dann kommts zu der unglücklichen Verschneidung, da Revit dann tangential zum Kreis das Fenster einfügt und die gerade Wand den Öffnungsschnitt des Fensters überlagert. Mach mal "Basisbauteil ändern" und füge das Fenster an der selben Stelle wieder ein, aber diesmal in der geraden Wand, also einfach ein wenig weiter "Aussen". Siehe Screenies. Viele Grüße Max
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, leider hilft mir das auch nicht weiter, dann habe ich das Problem nur auf die andere Fensterseite verlagert. Aber ich habe gestern noch eine Lösung gefunden, indem ich das Profil der geraden Wand bearbeite und damit den Fensterteil in der geraden Wand ausschneide. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
