Thema: Kostenschätzung über Flächen? (3048 mal gelesen)
stebo Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 09. Jul. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mal wieder ne kleine Frage ;-) Ich möchte eine Grobkostenschätzung über Flächen machen. Den Preis pro qm habe ich, die Raumfläche natürlich auch. Das Ergebnis soll eine Spalte mit den Preisen sein, die ich zum Schluß aufsummieren möchte, d.h. ich brauche einen berechneten Wert (Fläche x Preis pro Fläche = ... Euro) Kann mir jemand sagen, wie ich das anstelle? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stebo
Hi Stebo, schau Dir mal diesen Erläuterungsbericht bzw die wirklich anschauliche Videopräsentation an. Trifft zwar nicht 100%ig Deine Frage nach "Preis pro qm", da hier über Objekte/Elemente kalkuliert wird. Aber soweit ich weiss kannst Du in Revit ja auch Flächen-/Raumdaten ausgeben und diesen dann Kostenkennwerte zuordnen. Halt uns mal auf dem Laufenden, zu welchen Ergebnissen Du kommst. Gruss [EDIT] na gut, dann eben noch den Link dazu: http://www.andre-seifert.de/publik/Studium/Diplom/Index.htm [Diese Nachricht wurde von viking am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stebo
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stebo
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Jul. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stebo
Servus, das ist ja schon sehr ausführlich, Klasse Arbeit. Die Datenbankanbindung wird aber nocht jeder gleich so hinkriegen, vermute ich fast mal. Ich denke, wenn man das so ausführlich braucht, ist man mit dem BuildingOne Aufsatz auch gut beraten. Was ich bisher davon gesehen habe (war leider nur sehr oberflächlich), scheint das in dieser Richtung sehr komfortabel zu sein. Für eine grobe Schätzung könnte es aber auch schon reichen, wenn man die Bauteillisten in Revit entsprechend ergänzt. In der Raumliste hast Du schon die Flächen sehr schön aufgelistet, über die Eigenschaften dieser Bauteiliste kannst Du Dir ein separates Feld hinzufügen, in dem Du Werte berechnen lässt, z. B. Fläche*Kosten oder sowas in der Art, je nachdem was Du an Kennzahlen genau vorliegen hast (müssen Räume nach Wertigkeit unterschieden werden, oder kann pauschal alles mit dem selben Faktor gerechnet werden...). Somit bekommst Du eine grobe Kostenschätzung direkt aus Revit, die sich natürlich dann gleich an die geänderten Flächen anpasst während des Entwurfes. Viele Grüße Max
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nach dem Prinzip Try and Error habe ich es mit ein wenig Unterstützung folgendermaßen hinbekommen: 1. in den Tabelleneigenschaften einen neuen Parameter für den Einheitspreis erstellen (Parameter hinzufügen --> Parametertyp: Länge) 2. in den Tabelleneigenschaften einen berechneten Wert hinzufügen: Typ: Länge Formel: Fläche*Einheitspreis/1 (den Name habe ich oben für den Parameter Einheitspreis vergeben) Entscheidend ist hier die Operation /1, warum auch immer, aber sonst klappts nicht ;-) Fertig! Die Wahl der richtigen Parametertypen habe ich noch nicht durchschaut aber es funktioniert so. Die Formatierung der Spalte könnte auch noch optimiert werden ;-) Bis dann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stebo
Hallo, kleiner Nachtrag zu den Parametern: Revit versteht die Einheiten, die an Parametern hängen. Kosten werden in Revit i.d.R. in ¤ angegeben, Fläche in m². Die Kosten sollen auch in ¤ sein, also muss man manuell noch mal die m² raus hauen ¤ = m² * ¤ * 1/m² Die Formel könnte z.B. heißen: Schätzkosten = Fläche * Kosten * 1/m² HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stebo
Hallo, damit sich hier keine falsche Syntax verbreitet: um bspw. einen "Kosten-Wert" zu berechnen, sollte als Parametertyp "Anzahl" (oder ab Revit 2009: Währung) verwendet werden. Um nun die Einheiten wieder konsistent zu bekommen, muss die Einheit m² aus der Formel herausgerechnet werden. Die korrekte Syntax wäre also: Fläche * Einheitspreis / 1m² Wichtig ist, dass man "1m²" schreibt und nicht nur m², das klappt nämlich nicht. Die Formatierung der Spalte kann dann über die Karteikarte "Formatierung" auf bspw. 2 Nachkommastellen reduziert werden (nicht mehr nötig in 2009, da der Typ "Währung" schon so formatiert ist und auch das gewünschte Währungszeichen anzeigt...) ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stebo
