| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: GK-Wand keine geschnittene Darstellung (1453 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir stellt sich im Moment folgendes Problem: Ich habe eine GK-Wand gezeichnet mit EG als Basis. Die Höhe beträgt (Vorsatzschale im Bad) 1,12m. Die Ansichtsbereicheinstellungen sind für die Schnittebene 1,0m für die Oberkante das 1.OG und für die Ansichtstiefe das EG. Die GK-Wand wird trotz dieser Einstellungen als Draufsicht dargestellt. (Erst wenn die ich die GK-Wand 2m oder höher mache wird sie als geschnitten dargestellt). Was mache ich falsch bzw. kennt jemand dieses Problem? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 07. Jul. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Servus Sebastian, yup das ist ein bekanntes Revit Feature (ist sogar in der Hilfe irgendwo erwähnt, ich glaube offiziell wird 1,80m genannt - siehe auch älterer Beitrag im Forum hier irgendwo) und ist bei 2009 geändert. Ich fands gar nicht mal so schlecht, da man dann gleich erkennt, dass die Wand nicht geschoßhoch ist.. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke für die Info! An so etwas hätte ich allein nie gedacht. (dachte schon ich spinne) Ich habe allerdings noch nicht die entsprechende Stelle in der Hilfe gefunden. Weißt Du zufällig auch noch, ob sich diese Anzeigenanstelling ausstellen läßt? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
