Thema: Revit 2009 Render (3398 mal gelesen)
heli-simon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 52 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Es gibt wohl keine möglichkeit meine eigenen in Revit 2008 selbst erstellten Texturen in das neue Revit 2009 Render zu übernehmen, oder?. Naja, nervt mich schon sehr da ich perfekte einstellungen hatte, und ich meine Eigenen Texturen besser finde als die neuen von Revit 2009. Ich hatte auch die Textur Bibliothek von acustudio benutzt die ja mit acurende kompatibel ist, nur anscheinend nicht mit dem neuen Render . Der große Vorteil war ja das man viele sehr Fotorealistische autos damit hatte. Jetzt sind die alle Weiss, also man müsste jedes Bauteil eine textur erst zuordnene (viel arbeit). Gibt es nicht irgend ein Programm welche die alten Bibiotheken ins neue Revit2009 Render konvertiert?.
------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 07. Jul. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
Hallo Simon, DOCH. Das geht super. Ich habe nach beiliegender Anleitung sämtliche selbst definierten Materialien des Accurender nach MentalRay übernommen. Ist ein wenig Arbeit, die sich aber auf jeden Fall lohnt. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, supper. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. tausend dank dafür Muss ich mir unbedingt angucken ( hab grad leider nur wenig Zeit). Ich hätte da grad noch eine Frage. Kann das sein das man mit 2009 keine hintergrund Bilder mehr einfügen kann ((:: Es ist sehr schade dass der Übergang zu 2009 dermaßen schwer ist. Wir mussten z.b. gerade ein Projekt inerhalb eines Tages ( 3 große Bürogeböude) hinzaubern mit Render-ergebnisse u.s.w. .... das wäre mit 2009 unmöglich gewesen. von den tastaturausfällen ganz zu schweigen.))
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
Hallo, dadurch, dass der mentalRay sky als Hintergrund nicht nur wie ein Foto verwendet wird, sondern gleichzeitig abhängig von Tages- und Jahreszeit das steuernde Element für die natürliche Belichtung ist, können zunächst keine Hintergrundbilder für Renderings eingefügt werden. Es gibt aber einen einfachen Trick, wie man es doch hinbekommt: das gerenderte Bild als PNG exportieren - bei diesem Export wird der Hintergrund auf transparent gesetzt. Danach kann wahlweise: - das Bild wieder importiert werden und auf einem Plan zusammen mit dem Hintergrund montiert werden - die Montage mit dem Hintergrund in einer externen SW für Bildbearbeitung gemacht werden. Geht nicht gibt's nicht ;-) Zum Übergang 2008 > 2009: klar ist das erstmal Aufwand, wenn man Materialien angepasst hat und diese dann neu definieren muss. Die alten AccuRender-Standardmaterialien aus der Vorlage werden automatisch gepatcht. Man kann aber auch nicht erwarten, dass für benutzerdefinierte Materialien ebenfalls keine Nachbearbeitung nötig ist. Der gesamte Renderkernel wurde ausgetauscht, und da passen die "alten" Teile dann eben nicht mehr. Man kann ja in einen Ferrari-Motor auch nicht die Nockenwelle von nem Golf einfach so einbauen ;-) Der Aufwand lohnt sich aber in jedem Fall, denn die Qualität der Renderergebnisse ist deutlich höher als mit AccuRender, ganz zu schweigen von der direkten Schnittstelle zu 3DSMax für eine noch feinere Ausarbeitung. Hier kommen alle Material- und Beleuchtungseigenschaften über FBX 1:1 mit, will sagen, dass Rendering aus MAX sieht zunächst ganz genauso aus wie das Rendering aus Revit. Von was für Tastaturausfällen sprichst du? ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
Hi Simon, ..... Wir mussten z.b. gerade ein Projekt inerhalb eines Tages ( 3 große Bürogeböude) hinzaubern mit Render-ergebnisse u.s.w. .... das wäre mit 2009 unmöglich gewesen. von den tastaturausfällen ganz zu schweigen.) TASTATURAUSFÄLLE??????? Also wenn ihr 3 Bürogebäude inkl. Renderings in RAC 2008 mit Accurender an einem Tag hinbekommt, dann CHAPEAU > Hut ab! Ich bin von RAC 2009 angetan, obwohl gerade die Verwendung eigener Hintergrundbilder und eine Fluchtpunktausrichtung des Modells an selbigem definitiv fehlt. Vielleicht in der nächsten Version. Daher bleibt in solchen Fällen nur der von Lars bereits genannte Einsatz von 3DS Max oder eben so lange herumfriemeln, bis es einigermaßen sitzt. Anbei eine Innenszene mit RAC 2009. Das Projekt wurde in 2008 begonnen und nach 2009 migriert. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Tastaturausfälle. Bisher hat es nur meinen Cheff getroffen, Das einfach die Tastatur in Revit nicht mehr geht ( Mann muss dann neustarten) Bei unserer Revit Service-Stelle ist dieser Fehler auch bekannt. Wenns euch interessiert, hier 2 Bilder vom Hetz-Projekt . Sind jetzt nicht die Hammer Bilder(auch wegen geringer Auflösung), aber in der Eile der Zeit ging halt nicht mehr. ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? [Diese Nachricht wurde von heli-simon am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 23. Jul. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
erstellt am: 23. Jul. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
mautho07 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
| BIM Koordinator (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
