| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umstieg RAC 2008 auf RAC 2009 (861 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 03. Jul. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage die mich immer wieder beschäftigt: die mitgelieferten Standarts werden von unserem Büro umgearbeitet und entsprechend abgeändert. Beim Umstieg auf eine neue Version stellt sich immer wieder die Frage ob Blöcke, Familien usw. problemlos konvertiert werden sollen. Es ist klar, dass eine Konvertierung möglich ist, aber ist dies auch sinnvoll? Oder werden Altlasten mitgeschleppt und neue Funktionen verhindert ? Ich denke da zB an neue Parameter, Eigenschaften... z.B. von Wänden oder Fenstzern, oder Raumstempeln... Werden besser, schlanker programmierte Teilen verhindert... Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit den Bürostandard wieder neu aufzubereiten (uff). Ratschläge von Seiten Autodesk vermisse ich. Wie seht ihr das? Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 03. Jul. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Ich habe fogendes Vorgehen gewählt: Alte Biblitothek absichern unter ...2008 und dann die neue brauchen, bis ein Teil aus der alten Version gebraucht wird. Dann schaut man sich die Teile automatisch an, wenn sie neu gebraucht werden. Aber allzuviel hat sich da nach meinen ersten Erfahrungen nicht getan, die Familien haben keinen Evolutionssprung an Intelligenz gemacht :-) Ich habe auch angefangen, im Projekt einen Ordner "Bauteile Projekt xy" zu führen, die sind unabhängig vom Server und werden nicht zwangsweise geupdatet ohne dass man es merkt. Da kann man ausprobieren, ob die Teile für's Projekt taugen und dann auf Bürostufe promoten, wenn sie gut sind. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, aus der Erfahrung heraus: es ist so, dass der Content in der Regel nicht für jede Version von Autodesk verbessert und optimiert wird - es kommt vielleicht ein bißchen was dazu, aber die bestehenden Sachen werden i.d.R. auch nur upgedatet. Das kann man sehr schön daran sehen, dass es Familien gibt, die seit drei oder vier Versionen den gleichen Bug haben ;-) Also: den Autodesk-Standard kannst du problemlos updaten oder vom neuen Content überschreiben lassen, alles was selbst erstellt oder geändert wurde sollte man davon sauber trennen.
------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planer / Planungsleiter (w/m/d) für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LArs, gehe also davon aus, dass man problemlos seine eigenen/umgestellten Familien aus RAC 2008 weiterverwerten kann, ohne alten "Ballast" mitzuschleifen, bzw. neue Funktionen "auszuschalten". Danke für deine Antwort, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
