Thema: Wandverbindung (1761 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 28. Jun. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich das Problem, dass ich bei einer Hausaußenecke in der Ansicht einer Linie sehe. Im Grundriss ist die Anzeige korrekt. Den Befehl Wandverbindung bereinigen hat nichts gebracht. Kennt jemand dieses Problem bzw. hat eine Lösung dafür. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 29. Jun. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hallo, versuche es mal mit dem Icon "Wandverbindung" (waagerechte Symbolleiste). Auf die entsprechende Wandecke klicken, bis ein Kasten erscheint. Dann den Verbindungstyp auf "Gehrung" stellen. Nun müßte die Linie in der Ansicht verschwunden sein. Gruß, johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
SSpezifisches Problem kenne ich nicht. Habe jedoch auch immer wieder lam ein Problem mit den Verschnitten. Löse es meist nur so (da zur Fehlersuche oft kkeine Zeit bleibt), dass ich die Linien in den entsprechenden Ansichten einfach unsichtbar pinsle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
