Thema: Plankopf undurchsichtig drucken (4762 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich einen Plankopf so zu erstellen, daß Linien die hinter dem Plankopf liegen nicht sichtbar sind bzw. nicht gedruckt werden ? (Das Bild stellt die Situation dar wie es nicht sein soll). Ich habe schon versucht in der Plankopf- familie einen weißen gefüllten Bereich hinter den Plankopf zu legen. Hat allerdings den Effekt, daß die Schrift noch zu lesen ist aber die Linien des Plankopfes verschwinden. Gruß Sebastian
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hallo Sebastian, ist es das, was Du versuchst? Falls es das ist, dann würde ich als erstes von dem Grundstück eine abhängige Ansicht erstellen, diese dann in den Planrahmen ziehen, dort per Rechtsklick > Ansicht aktivieren, das Grundstück über > Zuschneidebereich einblenden + Anicht zuschneiden in den Rahmen sauber einpassen, eine maskierte Fläche in den Bereich des Plankopfes legen und fertig. Falls es etwas anderes ist, dann bitte nochmal posten. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Ich habe es zwar noch nicht exzessiv probiert, aber eine weitere Idee wäre in der Plankopffamilie ein weißes Bitmap zu importieren (siehe Screenshot). Somit könnte man es dort einmalig vorbereiten und müsste nicht auf jedem Plan neu rumfrickeln ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
erstellt am: 24. Jun. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Dank an euch, ich habe jetzt ein bitmap in der Plankopffamilie hinter den Plankopf gelegt. Jetzt sind auch die Linien des Plankopfes sichtbar. Mit einem gefüllten Bereich hat das leider wie gesagt nicht funktioniert. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
