| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Beispielzeichnungen (4861 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wären einige Revit-Anwender bereit, ein paar repräsentative mit Revit erstellten Zeichnungen zB als PDF hier einzustellen? Es geht mir um Grundriss-, Schnitt- und Detailpunkte, am liebsten Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Dieses könnte helfen, ein hier negatives Bild von den Darstellungseigenschaften Revits zu beseitigen Im Voraus danke für eure Hilfe!
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 19. Jun. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Ahoi, da liegt was auf meiner Homepage rum, da sammle ich immer wieder mal ein paar Beispiele, genau für den Zweck. Im Anhang auch mal ein paar Beispiele, wies noch aussehen könnte. Die Darstellungsmöglichkeiten sind schon recht vielfältig. Das ist wie beim Beton - es kommt drauf an, was man draus macht . Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Max, vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter. Es kommt drauf an, was man draus macht - soweit ich Revit einschätzen kann bietet es ja wirklich alle Möglichkeiten. Nur die nicht-zeichnende Chefetage ist von 3D-Schnittausgaben von befreundetetn Büros nicht begeistert, was uns den Umstieg evtl. vermiesen könnte. Und selbst sind wir noch nicht so weit im Programm drin, als dass wir selber so gute produzieren können. Freue mich auch noch über weitere Alternativen, besonders eine Schnittzeichnung wäre toll. (in der Hoffnung, damit endlich von diesen elendigen 2D-Strichen weg zu kommen ) Danke + Gruss [Diese Nachricht wurde von viking am 20. Jun. 2008 editiert.] [EDIT] irgendwo im Netz habe ich mal eine grosse Sammlung an (amerikanischen) PDFs gefunden mit allen erdenklichen Zeichnungen. Leider finde ich das Forum nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von viking am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi efge, es sind gerade nicht die Renderings, sondern ganz alltägliche Ausführungszeichnungen auf Papier/PDF, die ich meine. Mit Darstellung unterschiedlicher Strichstärken im 3D-generierten Schnitt zb. danke trotzdem für den Hinweis (...oder hab ich da was übersehen auf der Seite?) [EDIT] muss ja noch hinzufügen, dass die Beispiele dort ziemlich klasse aussehen! [Diese Nachricht wurde von viking am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Bei Sauerbruch, Hutton sind unter den Bildern auch Pläne erkennbar. Die aus dem Modell generierten Schnitte sind meiner Erfahrung nach sehr gut benutzbar (anders als im adt). Die erforderlichen NAchbesserungsarbeiten sind sehr gering(es können Linien ergänzt, ausgeblendet... werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbm Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo Viking, ja wir machen alles mit Revit, Ausführungsplanung auch Deteils und so weiter ( Projekt Größe BGF 38.000). kann mann alles machen, aber revit ist kein super 2D Program (wenn mann mit Autocad oder Microstation gearbeitet hat, es fehlten einige wichtiger befehlen). und 3D es kommt ein Bischen auf wie groß das projekt ist. so hier ein paar PDF´ Grüße Marc
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marc, vielen Dank für Deine Antwort (die 1. Datei mit den Umlauten "ä ö ü" lässt sich leider nicht öffnen) Dein Büro ist ja bei Autodesk als Protagonist für Revit aufgeführt, und das mit tollen Beispielzeichnungen. Um so interessanter, jetzt Mal direkt die Meinung von Dir zu lesen. Mein Eindruck war eher, dass sich für alle 2D Sachen auch Lösungen finden lassen in Revit. Du deutest an, dass es teilweise schwierig ist... Kannst Du das erläutern? Danke + Gruss nach Berlin Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
hallo Nils, bei uns das Problem liegt nicht in der Einfacher Details, die sind mit Revit so wie mit alle anderer AD Programme Normal zu zeichnen. Unserer problemen ligen in Komplizierte Details wo Viele Information dargestellet wird oder wenn viele externe ( Dwg) Information importieren müssen. dann in ienige Fälle wir revit wider Langsam. da würde ich euch ratten eine sehr gutte Linien Struktur vor denken, nicht vielen DWGs importieren ( und wieniger in revit explodieren) sonts... wir sollten alle Details in separate Dataien speichern (alles ist so Groß un Langsam, hier ist das Projekt Große sehr wichtig) das ist eim problem, wenn Mann Information von Grundriss oder Schnitte braucht. (hier müssen wir immer einige Sagen in Autocad vorarbeiten) sonts 2D mit Revit meiner meinung nach geht nicht schneller als ei anderer CAd Program. und Layout ist nicht so intuitiv. ( kann mann fast alles machen) so grüß marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo Marc, Es ist toll mal solche Zeichnungen zu sehen. Jetzt eine konkrete Frage dazu : Welche Beschriftungen "saugen" ihre Werte aus dem Model ? Z.B. in der Raumbeschriftung : Gebt ihr alle Höhenwerte von Hand ein oder werden Sie automatisch korrigiert wenn ihr eine Geschossdeckenstärke ändert ? Wenn ihr das geschafft habt wäre sehr dankbar mehr darüber zu erfahren, habe bereits einige Fragen dazu im Forum gestellt aber leider keine Antworten gekriegt. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo Jakob, Leider haben wir nur eine von die Höhe atomatisch bekommt (in unserer Fall die OK fertifußboden) die anderer haben per Hand dargestellt. als prüfung haben wir farbige übersichtspläne erzäugt wo alle werte anderer farbe bekkomt. Grüße Marc
Mangrove Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo Marc, Ich schlage mich jetzt schon geraume Zeit mit den Fragen der Bemaßung herum und ich finde es frustrierend, daß diese Werte im Gebäudemodel existieren, man diese aber nicht von Beschriftungen oder Bemaßungen im Grundriss auslesen kann. Ich hoffe da kommen bald Verbesserungen. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
