| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansicht wählen für Körper (745 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen von Körpern kommt die Abfrage auf welche Arbeitsebene eingestellt werden soll. In einer Liste tauchen dann alle Grundrissprojektionen auf aber kein Schnitt und keine Ansicht. Ich habe mir dann bisher geholfen, indem ich in der entsprechenden Ebene oder Ansicht eine Detaillinie erstellt habe und bei Abfrage der der Arbeitsebene gewählt habe, aber vielleicht gibt es doch einen besseren Weg ,den ich nicht kenne. Hat jemand eine Idee? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Jun. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Servus, ich arbeite hier sehr gerne mit Refenzebenen, die du im Register Grundfunktionen vorher beliebeig anlegen kannst. Damit die in der Liste erscheinen, musst du denen nur einen entsprechenden Namen verpassen ;-) (Geht über die Eigenschaften). viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
