| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Installationsproblem Revit 2009 (2153 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Revit 2009 installiert und habe das Problem, dass der Renderer nicht funktioniert. Beim installieren wurde ein Teil nicht installiert, die NAchinstallation funktioniert nicht: die Datei /download/2009/contentall/ProteinMaterialLibrary.cab konnte nicht heruntergeladen werden... HAbe Recit 2009 unter Vista installiert. Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, vielleicht hat jemand eine Lösung. Beim Anmelden wird weiters eine Meldung sichtbar mit folgendem Inhalt: Die Render Bibliothek ist nicht installiert.Die Render Funktionen werden deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgangklemm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, da es bei mir problemlos geklappt hat: Frage: Hast Du denn nach der Installation über die exe.Datei auch die anderen Dateien herunterladen lassen (Data/Rendering/RAC)??? Wenn nicht, klappte es nämlich mit dem Rendern nicht und es erscheinen Fehlermeldungen. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, genau so habe ich es gemacht. Und nach Abschluss der Prozedur kam die Fehlermeldung. Beim Starten von revit 2009 erscheint dann die Meldung, dass nicht alle Komponeneten installiert sind, folge ich dann den Anweisungen ( "Es sind nicht alle Komponenten installiert bitte laden Sie.....usw") endet das wieder mit einer Fehlermeldung. Ich habe eine Anfragae bei autodesk gestellt. Mal sehen was dabei herauskommt. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Tja, komisch. Wie gesagt.Bei mir hats wunderbar geklappt. Habe noch mal nachgeschaut. Kann ja nicht am Ordner RAC liegen.Müsste auch ohne den laufen. Denn den kann man von Autodesk auch selbst runterladen. Nehme an, es fehlt etwas im Ordner "Data". ..\revit 2009\DATA\Rendering\Assetlib._Base.fbm Dort müssten stehen:Maps\Materials\RPC... Ist bei mir 755 MB gross und hat 1378 Dateien. Der Programmordner hat 427,5 MB. So.Mehr weiss ich auch nicht. Aber wie gesagt, diese DATA Dateien hat ers erst geladen, nachdem das Grundprogramm installiert war und auch bereits das Programmsymbol erschienen war.Das dauerte bei mir nochmal gut 1 Stunde Downloadzeit. Gruss Wolfgang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sebastian, habe programm deinstalliert und nochmals installiert. war dabei ständig online (erstes mal habe ich dateien runtergeladen und offline installiert). hat, so glaube ich, funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, dankke für deine Rückmeldung. Wie bereits berichtet, habe ich das Programm nochmals deinstallirt und online (!) nochmals installiert. Denke es muss damit in Zusammenhang stehen. Bei der ersten Installation wurde zwar auch der deutsche Inhalt online nachinstalliert, bei den Daten für den Renderer kam jedoc die Fehlermeldung. Vielleicht liegt´san der Installationsrutine oder am Server von Autodesk. Hat jedenfalls das zweite Mal funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge, danke für die Nachricht.Allerdings habe ich bereits beim erstenmal online installiert, wie bereits berichtet mit Fehlermeldung. Nach Deiner Nachricht habe ich es wieder probiert und siehe da jetzt ging es. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, bei der zweiten Installation (Laptop) funktioniert es leider auch auf dem vorgenannten Weg nicht. Da der Fehler beim upload der Dateien liegt, habe ich wenig Hoffnung, dass sich das mit der Installtions-CD ,auf die ich noch warte, bessert. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, also wenn die 1.Installation funktioniert hat und es jetzt auf dem Laptop nicht klappt mit dem Upload, müsste doch folgendes gehen: Nur das Grundprogramm installieren. Wenn dann der weitere Upload nicht klappt, abbrechen und die Ordner "RAC" und "DATA" der ersten Installation auf den Laptop übertragen. Denn der Upload bezieht sich nach meiner Meinung nur aud diese beiden Ordner. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
