Thema: Versatz beim Kopieren (1115 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um ein Holzdeck einer Terrasse darzustellen möchte ich mehrere Bretter (als Bauteil erstellt) kopieren. Damit die Richtung erhalten bleibt habe ich von Endpunkt nach Endpunkt kopiert(in einer Ansicht). Die Bretter müßten nun eigentlich in einer Ebene liegen, es gibt jedoch leider einen Versatz nach oben. Kennt jemand dieses Problem bzw, weiß Abhilfe? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hi, kann es sein, dass Deine Bretter als tragender Balken definiert wurden und sich dadurch Versätze beim Kopieren ergeben, weil kein gemeinsamens tragendes Element für alle Bretter gewählt wurde? Zur Kontrolle mal das zweite Brett nehmen und über Eigenschaften die Versätze am Anfang und am Ende checken. Vielleicht richtest Du das erste Brett erst einmal an einer Ebene/Arbeitsebene aus und verankerst es dort. Anschließend erstellst Du den Rest der Terrasse über > Reihe, indem Du das erste Brett markierst, den gewünschten Kopierabstand und die Richtung eingibst. Wenn es paßt, kannst Du die gesamte Terrasse noch als neue Gruppe definieren, die sich dann nach Belieben verschieben läßt. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Den Tipp mit der Reihe würde ich auch vorziehen, da die Reihe auch mit Gruppieren und zuordnen (Kästchen aktivieren)auch nachher noch angepasst werden kann (zB. einpassen in ein bestimmtes Maß (variable Lattenabstände) Gruß, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tips, aber mit Reihe habe ich es am Anfang auch probiert, mit dem Resultat, dass die Bretter sich kontinuierlich versetzen. Also der gleiche Effekt bloß in Reihe. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Brett habe ich als externe Familie erstellt (als Extrusion). Als Versuch habe ich das Brett über die Zwischenablage in ein neues Projekt kopiert, dort tritt der Fehler nicht auf. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
