| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Anpassung Füllmuster an Bogenform (3921 mal gelesen)
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 26. Mai. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will über einem Fenster mit Rundbogen einen ebenso halbrunden Verblendsturz als Rollschicht konstruieren (z.B. Volumenkörper aus Rotation). Wie kriege ich hierfür ein passendes Füllmuster für die Ansicht zustande. Also eines, dass sich der Bogenform anpasst? Gleiches gilt für die Oberflächentextur. Hat jemand Lösungsvorschläge hierzu? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjTom Mitglied Diplom Bauingenieur (FH)
Beiträge: 13 Registriert: 09.04.2008 REVIT Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 ProSteel V17 ProSteel V18
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Ich würde an dieser Stelle mit den Befehlen "Flächentrennung" und "Farbe" Arbeiten. Diese Befehle kann man auch in der Fensterfamilie Anwenden. Dann wird die rollschicht immer angezeigt. Gruß mjTom ------------------ benCon cad+consulting http://www.bencon-cc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber ich habe meine Frage wohl nicht verständlich genug geschildert. Es geht mir nicht um den Bogen (den kriege ich als Familie erstellt), sondern nur um die exakte (um den Bogen verzerrte) Füllmusterdarstellung (siehe Anhang) Vertikale Linien mit Abstand (wie bei einer geraden Rollschicht) bleiben auch auf einem Bogel vertikal. Ich vermute fast, dass es kein Muster gibt, welches sich entsprechend um die Körperform verzerrt. Deshalb wollte ich wissen, ob hier jemandem eine Lösung für dieses Problem einfällt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Hi, auf die Schnelle: Aus der WebLibrary von Revit das gewünschte .tif für die Rollschicht öffnen (es liegt auch ein einzelner Stein als .tif vor). In Photoshop o.ä. entweder die Rollschicht an einem Bogen verzerren, oder den einzelnen Stein an einem Bogen (Pfad) ausrichten und entlang des Bogens mehrfach kopieren. Das ganze mit neuem Namen als .tif speichern. In Revit in eine 3D Ansicht wechseln > Modellieren > Abziehbild > die neue Textur wählen und auf den Bogen legen. Fertig. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
