| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Füllfabre von Stuhl wird nicht gedruckt (1431 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Servus GS, anbei ein PDF, so sollte es sein, oder? Guck mal bei der Definition des MAteriales nach, da sollte dann eine entsprechende Textur im AccuRender hinterlegt sein. Das war vorher Schwarzes Plastik, drum wars dann auch in der schattierten Ansicht schwarz dargestellt. Alternativ könntest Du auch das Häkchen bei "Aktualisierung nach Auswahl in AccuRender" rausnehmen und dann eine andere Farbe für die Schattierung wählen, hat aber den NAchteil, dass beim Rendern der Stuhl dann trotzdem wieder schwarz ist, da die Textur ja nicht geändert wurde... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bauzeichner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Wir sind Experten für Umweltprojekte, Siedlungswasserwirtschaft und Energiesysteme im gesamten Bundesgebiet und liefern alle Ingenieurleistungen aus einer Hand. Als Arbeitgeber eröffnen wir vielfältige Perspektiven für Teamplayer, die ihren Job genauso gerne eigenständig und unabhängig ausüben, wie auch in einem motivierten, interdisziplinären Team. Wenn Sie im Beruf persönliche Entwicklungsmöglichkeiten ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
