| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fachwerkträger als Familie (3926 mal gelesen)
Inhibitor Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2008
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit-Freunde! Ich habe eine recht dringende Frage zu parametrischen Fachwerkträger-Familien. Ich will einen Fachwerkträger als generisches Modell anlegen. Die HEA Profile sollen als Bauteile importiert werden, um später geändert werden zu können. Das System soll später parametrisch sein, sodass der Träger verschiedene Längen annehmen kann und die Winkel zwischen den Streben sich automatisch mitändern. Gibt es dazu Übngen oder Irgendwelche Anleitungen? Schönen Gruss, Eduard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inhibitor Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sollte das Fachwerk aussehen. Allerdings lassen sich die HEA-Träger nicht flexen - sie sind an die Referenzebenen seitlich gebunden. Zudem sollten die diagonalen Streben sich mit dem Winkel anpassen, wenn der Träger verlängert oder verkürzt wird. Gibt es derartige Tutorials? Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht? Gruss, Eduard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inhibitor
Servus Eduard, hier gibts was in der Richtung, vielleicht hilft Dir das schon weiter. Ich denke (ohne Deine Familie genau gesehen zu haben kann ich nur vermuten...) dass Du die Gurte als Sweep machen solltest. Die Pfade der Sweeps kannst Du dann an die Referenzebenen binden, damit sollten sie dann auch mitwandern. Solltest Du Schwierigkeiten beim erstellen des Sweeps haben, kannst du auch nochmals da gucken, im Tipp No.2 ist gezeigt, wie man Sweeps mit HEA-Profilen erstellen kann. Viele Grüße Max
Inhibitor Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max! danke für Deine Hilfe! Eigentlich habe ich auch genau nach Deiner Anleitung gesucht, da ich irgendwo einen Beitrag von Iris gelesen habe, die vom Selbigen sprach, jedoch keinen Link angab. Ich habe gestern noch einen Fachwerkträger mit Sweeps erstellen können; dennoch werde ich mir mal die Anleitungen anschauen, um zu sehen wie Profis es machen :-). Schönen Gruss, Eduard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 23. Mai. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inhibitor
