Thema: Runde Wanddurchbrüche (3961 mal gelesen)
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
ok, versuch es mal: - Wand anwählen und "Profil bearbeiten" (Bild 1) - Ansicht (oder Schnitt) waählen wo die Wand bearbeitet werden soll (beste Sicht), Bild 2 - Skizze zeichnen, über Linienwerkzeuge, Bild 3 und 4 - Skizze fertigstellen Bild 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir bekannt. Ich dachte, Du meinst die echte Profilierung. Die von dir genannte Methode hat für mich einige Nachteile. Ich exportiere das REVIT-Modell nach ALLPLAN zum Bewehren. Derart veränderte Wände "verdaut" die IFC-Schnittstelle nicht. Daneben arbeite ich mit im Ing.-bau mit drei übereinander liegenden Ansichten in den Plänen: 1.) Deckenuntersicht vom gewünschten Geschoss 2.) Wandaussparungen des Geschosses gestrichelt und ausgekreuzt über die gesamte Wandhöhe 3.) Wände des darüberligenden Geschosses rot gestrichtelt und schraffiert Klappt vorzüglich -- bis auf runde Wandwaussparungen Beispiele anbei .... [Diese Nachricht wurde von ahartung am 16. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ahartung am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Dazu eine weitere Frage: Wie bekomme ich in den oben beschriebenen Schritten hin, dass ein Text diese profiländerung bewirkt? In ACA konnte ich aus Text 3D Körper machen, die ich dann von einem anderen 3D Körper abgezogen habe. Wie funktioniert dieser Schritt in Revit? Danke, sorry fuer etwas offtopic + gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
HALLO VIKING; soviel ich verstanden habe soll aus einer Wand eine Schrift ausgenommen werde. Man kann einen Modelltext mit einer bestimmten Tiefe erstellen (Modellieren, Erstellen..., jedoch glaube ich, dass dies nicht als Negativform funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 16. Mai. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Servus, @Viking: Das ist ja gleich 2x über die rote Ampel, denn hier stehts eh schon mal geschrieben . @Andreas: Alternativ zu Efges Lösung mit der Fensterfamilie ginge evtl noch ein Volumenabzugskörper (über Modellieren-Erstellen). Wobei ich glaube, dass das mit dem Fenster besser funktioniert... viele Grüße Max
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Und es geht doch - toll! Vielen Dank für die Antworten. ich hoffe, dass ich trotzdem weiterfahren darf PS: als weiteres offtopic muss ich noch mal anmerken, dass ich mich nach nem 3/4 Jahr ADT Experiment nun sehr freue auf unseren Umstieg auf Revit im Büro! Haben zwar noch keine Projekte damit durchgeführt, aber die Probeversion und Treffen mit nem anderen Büro, die das vollkommen einsetzen, waren einfach überzeugend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
