| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Ansichtstiefe (2890 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 02. Mai. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Haus auf einem Grundstück mit leichtem Gefälle möchte ich beim Erdgeschoss- grundriss den Aussenbereich mit einblenden. Für das Gelände funktioniert das, für die Kelleraussentreppe und eine Terrassse im Aussenbereich allerdings nicht. Einmal habe ich im Ansichtsbereich die Ansichtstiefe auf verknüpfte Ebene gestellt: Die Kelleraussentreppe und die Terrasse sind nicht sichtbar(Ich denke so sollte es bei dieser Einstellung auch sein) Einmal habe ich die Ansichtstiefe versetzt um -0,5 bzw. auf unbegrenzt gestellt: Die Kelleraussentreppe und die Terrasse sind sichtbar, allerdings sind auch die Wände des unter dem EG liegenden Kellers sichtbar. Was mache ich falsch bzw. welche Einstellungen muß ich vornehmen, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstrukteur - CAD-Abteilungsleiter (m/w/d) | Wir sind Experten für Umweltprojekte, Siedlungswasserwirtschaft und Energiesysteme im gesamten Bundesgebiet und liefern alle Ingenieurleistungen aus einer Hand. Als Arbeitgeber eröffnen wir vielfältige Perspektiven für Teamplayer, die ihren Job genauso gerne eigenständig und unabhängig ausüben, wie auch in einem motivierten, interdisziplinären Team. Wenn Sie im Beruf persönliche Entwicklungsmöglichkeiten ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 03. Mai. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Möglichkeit habe ich über das Menü Ansicht Planbereich gefunden. Dort kann man ein Feld aufziehen für das seperat die Ansichtsparameter eingestellt werden können. Hat jemand eine Idee, ob es für mein Anliegen im vorherigen Beitrag noch ein andere(einfachere)Lösung gibt? Gerade im laufnednen Entwurfsprozess erscheint mir diese Lösung noch nicht richtig praktikabel. Grüße Sebastian
| Anzeige.:
