| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Möbel importieren - Dateiformate ? (11356 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 25. Apr. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hi Jakob, ein Übersetzer, beim dem die Parametrik erhalten bleibt ist mir nicht bekannt, aber von Graphisoft gab es mal den GDL-Explorer, mit dem man zumindest DWG- oder DXF-Dateien aus den GSM-Dateien erstellen konnte. Die Entwicklung des Programms wurde zwar eingestellt, aber man kann es immer noch kostenlos herunterladen. Dann muss man die Parameter zwar vor dem Export festlegen, aber immer noch besser als nichts. Ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert denke ich (wobei man natürlich mal die Lizenzbedingungen durchgraben sollte, ob es rechtlich ok ist) ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2006 ADT 2005 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Intel-Pentium III/IV Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Mühe. Leider spuckt der GDL Browser kein IFC Format aus. Danke ebenfalls für die Links. Leider habe ich noch nichts über das IFC Dateifomat in Bezug auf Import mit erhaltenen Parametern herausgefunden. Ich glaube es wäre für viele Anwender nützlich denn wer hat nicht schon Stunden auf der suche nach einem Stuhl oder sonstigen Möbeln verloren. Leider habe ich im moment nicht die Zeit hier wirklich tiefgründig zu forschen und tragende Ergebnisse in das Forum zu stellen. Wenn jemand näheres dazu weiß würde ich mich aber freuen darüber zu hören. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Servus, IFC ist meines Wissens als reines Austauschformat auf breiter Basis für 3D-Objekte entwickelt worden. Somit sollte es möglich sein, Modelle, die auf z. B. Allplan erstellt worden sind, auch mit Revit betrachten bzw. einzeln bearbeiten zu können. Da sich aber möglichst viele Programme auf dieser Basis verständigen sollen, wirds mit programmspezifischen Paramtern o. ä. eher schwarz aussehen. Sprich, es soll mit IFC möglich sein (ist aber immer noch eher Zukunftsmusik), Modelle oder Bauteile wie z. B. einen Stuhl austauschen zu können, evtl sogar weiterbearbeiten, aber Parameter, die Revit vernünftig verwenden kann, werden wohl kaum vorhanden sein. Weitaus hoffnungsvoller erscheint mir, dass die Hersteller der Bauteile ihre Produkte als .rfa - Datei zur Verfügung stellen, wie es schon in good ol´ Amerika bei vielen der Fall ist (siehe Revitcity.com; Fenster, Einrichtungen etc werden da von verschiednen Herstellern angboten). Das wird aber erst richtig funktionieren, wenn entsprechend viele Revit-Sitze in Deutschland (bzw. Europa) vorhanden sind. Und da sind wir immer noch eher eine Minderheit (zur Zeit ). Viele Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, Danke auch für deine Mühe. Ich sehe, daß wir noch eine Zeit die Möbel selber als Familien anlegen. Hoffe, daß die Fabrikanten auch in Europa zukünftigerweise Revit Datein anbieten werden. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
