Thema: Probleme mit Wand über Fläche-Funktion (1893 mal gelesen)
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 23. Apr. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Volumenkörper für ein einfaches Satteldachhaus erstellt und will mit der Funktion "Wand über Fläche" (Körpermodell-Leiste) dir jeweiligen Flächen mit einer Wand belegen. Füge ich zuerst die Giebelwand ein, sitzt sie passend auf der Fläche (Bild 1). Füge ich anschließend die Trauwand ein, verschiebt sich die Giebelwand ein Stück und sitzt nicht mehr passend auf der Giebelwand (siehe rote Pfeile Bild 2 und 3). Mache ich etwas falsch, oder liegt der Fehler im Programm? Grüße, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 24. Apr. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Servus Jörn, der Fehler liegt im Programm. Ums zu beheben, klicke auf die Wand und wähle aus der Optionsleiste "Skizze bearbeiten". Dann kannst Du die Giebelwand nacharbeiten. Alternative: Füge zuerst noch das Dach ein und klicke dann auf die Wand, wähle aus der Optionsleiste "Skizze löschen". Wähle nochmal die Wand aktiv und wähle aus der Optionsleiste "fixieren" und klicke dann auf das Dach. Ein paar Klicks mehr, aber die Wände sind dann tatsächlich an das Dach fixiert und ändern sich mit, wenn das Dach geändert werden sollte. viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
