| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Darstellung der Tragwerkstützen (1298 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie Ihr im angehängten Bild seht, werden Tragwerksstützen mit einem Kreis um den Mittelpunkt dargestellt => aber nur in einer Ansicht!! Kann mir jemand auf die Sprünge helfen an welcher Einstellung das liegen könnte? ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 21. Apr. 2008 editiert.] Edit: Es ist auch innerhalb einer Datei in den verschiedenen Ansichten (Grundrissen) anders - also eine Einstellung in den Ansichtseigenschaften? [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 21. Apr. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Servus, ist das eine Familien aus der Metric Library? Ich seh keine Kreise bei mir :-/. Wenns selbst gemachte sind, sinds dann vielleicht symbolische Linien? Und wo sind sie denn sichtbar und wo nicht, bzw wo sollen sie noch sichtbar sein? Viele grüße MAx
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke für Deine Rückmeldung. Also: Es sind Familien aus der Metric Library => Tragwerksstützen Es ist nur in einer Ansicht in einem Projekt der Fall, soll heißen im EG ist die Darstellung mit "Kreis" im OG ist die selbe Stütze ohne "Kreis" dargestellt. Die Vermutung liegt nahe dass es eine Einstellung in der Ansichten ist - bloß welche (ich behaupte ganz frech es sind beide Einstellungen gleich ). Ach ja, und wenn ich ganz nah ranzoome, dann outet sich der Mittelpunkt des Kreises als "Formgriff" und ist ohne die Stütze verschiebbar.
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
... keine Kreise in Athen... Wenn du vermutest, dass es an den Ansichten liegen könnte, könntest Du ja mal Ansichtsvorlagen auf die Ansichten anwenden. Dann wäre schon mal gewährleistet, dass die Ansichten gleich eingestellt sind. Grüße Max
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ich wiederhole mich : Du bist genial! Wenn ich mit Hilfe der Ansichtsvorlagen beide gleich schalte, sind die Kreise weg. Jetzt hat mich aber der Ergeiz gepackt und ich wollt natürlich wissen, was an den Einstellungen anders ist, also hab ich mir 2 Ansichtsvorlagen erstellt eine aus dem "Kreis-Grundriss" und eine aus dem Grundriss darüber, hab mich durch die Einstellungen gearbeitet => ich kann keine Differenz feststellen Vielleicht kommt mir da noch ´ne Erleuchtung! Vielen Dank Max!
erstellt am: 23. Apr. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max , ja das hab ich. Es waren auch einige Kategorien anders geschaltet. Hab diese dann "händisch" nacheinander aktivert bzw. deaktiviert aber wie schon gesagt ohne Ergebnis. Die Frage hab ich übrigens auch samt der Datei zum Autodesk-support geschickt. Von dort kam die Meldung, dass das ganze an die Entwicklung weitergeleitet wurde. Bin gespannt auf die Antwort!
