| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Zentraldatei mit verschieden Geschosshöhen ? (1415 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 18. Apr. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben gerade ein Projekt mit 9 Häusern die alle auf einer Tiefgarage stehen. Im Moment habe ich eine leere Masterdatei in die ich alle 10 Datein (die 9 Hausdatein und die Tiefgaragendatei) verknüpft habe. Einige der Häuser haben verschiedene Geschosshöhen. Das ganze bringt einen riesigen Verwaltungsaufwand mit sich, zumal der Befehl Projektstandards übertragen bei Wänden seine Tüken hat (zB profilierte Wände). Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich die 10 Datein nicht in eine Zentraldatei zusammenführen sollte und Arbeitsbereiche für die Häuser und die Tiefgarage anlegen sollte. Meine Befürchtung ist, daß es schwierig bzw verwirrend wird wenn man verschiede Geschosshöhen für die Häuser in einer Zentraldatei hat. Man könnte sich zB vorstellen, daß jemand aus Haus 1 eine Geschossdecke auf einer Geschossebene die für Haus 2 gilt baut. Wenn man dann die Höhen im Haus 2 ändern will ändert man dann auch (unkontrollierbar) etwas in Haus 1. Daher meine Frage : 1. Kann man Geschossebenen sozusagen "geografisch" eingrenzen sowie man das mit Rastern machen kann. Und in folge : scheinen sie dann immer noch in den Dialogboxen für Bauteile(zb Wände) ausser ihres Bereichs auf ? Änderung : Habe das gerade ausprobiert. Man kann Ebenen sowie Raster auch mit einem Bildausschnitt begrenzen. Ebenfalls kann man 2 Ebenen den selben Wert für die Höhe geben. Die Ebenen sind dann zwar grafisch eingegrenzt aber scheinen noch in allen Dialogboxen auf. 2. Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Projekten ? Danke im voraus für eure Anregungen und Tipps Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden [Diese Nachricht wurde von Mangrove am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
- Geschossebenen kann man geografisch eingrenzen, dies hat aber nur "optische" Wirkung, wie z.B. die Lage der Achsbeschriftung am betreffenden Haus. Für den späteren Bezug der Objekte sollte man diese hausbezogen benennen (z.B.: A_EG, A_1OG, B_EG; B-1OG), damit der Bearbeiter weis, welche Ebenen für Ihn relevant sind. - Es gibt die Möglichkeit, Ordner anzulegen, die hausbezogen sind, sodass die jeweiligen Ansichten übersichtlich zugeordnet bleiben. Den Link dazu ergänze ich noch. - Wichtig isr die Zuweisung von hausbezogen Bearbeitungbereichen Für jedes Haus sollte ein eigener Bearbeitungbereich für Raster+Ebenen angelegt werden. (z.B.: A_Raster/Ebenen, B_Raster/Ebenen) und das gleiche für die Geschosse zur Zuweisung der Objekte (A_UG, A_EG, B_UG, B_EG). Wenn der Bearbeiter von Haus A alle anderen Bereiche unsichtbar schaltet, dann hat er nur seine Ojekte, Raster und Ebenen vor Augen. Hope I could help you ... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für deine Anregungen. Ich habe das mal ausprobiert und es funktioniert ganz wunderbar. Leider bleiben aber auch wenn man die verschieden Arbeitsbereiche der Zentraldatei nicht ladet die Raster und Ebenen in den Dialogboxen aktif. Es wäre toll wenn jemand ein "Workaround" kennen würde um diese auch auszublenden. Es scheint mir eine mögliche Fehlerquelle für große Modelle zu sein die relativ schwierig kontrollierbar ist. Vielleicht fällt ja jemand noch etwas dazu ein ? Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
| BIM Specialist (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank noch für deine Hilfe. Die Ordnerstruktur wird für sämtliche Projekte nützlich sein. Gerne würde ich noch die Ebene "geografisch" auch in den Dialogboxen eingrenzen. Vielen Dank für deine Mühe Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
