| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Detailgrad? zb. Türschnalle (3023 mal gelesen)
kickdown Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 23.08.2006 ACAD 2006 Revit 2009
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi wenn ich eine Tür platziere wird sie immer ohne Türschnalle (3d) dagestellt. Kann man das hinzuschalten oder gibts es irgendwo eine Einstellung, die den Detailgrad allgemein einstellen lässt? oder muss ich jeden Türtyp (family?) bearbeiten und den Knauf händisch hinzumodelieren? selbe gilt für Fenster.
[Diese Nachricht wurde von kickdown am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Hi, in der Regel ist innerhalb der Familien definiert, bei welchem Detailierungsgrad die einzelnen Elemente (z.B. Türgriff) angezeigt werden. Schalte also einfach den Detailierungsgrad Deiner Ansicht um und der Griff wird angezeigt. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kickdown Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 20. Apr. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Zumindest die Türen aus der Projektvorlage DefaultDEUDEU.rte sollten in den Ansichten und der 3D-Darstellung in der feinen Detaillierung schon eine Türklinke anzeigen (siehe Screenshot). Welche Türfamilie verwendest du denn? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich verwende die englische version. dabei sind standardmässig türen mit dem namen ***_flush geladen. aber auch wenn ich andere türen lade werden sie nicht dargestellt. Zitat: in der Regel ist innerhalb der Familien definiert, bei welchem Detailierungsgrad die einzelnen Elemente (z.B. Türgriff) angezeigt werden.
kann ich das irgendwo überprüfen oder einstellen? gruß k.d. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 24. Apr. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Servus KD, anbei eine Türe aus der dt. Metric Library, dort ist der von Torsten beschriebene Türdrücker zu sehen. Mach das File mal auf und guck Dir das im Familieneditor and. Der Türdrücker ist als "Verschachtelte Familie" in der Türfamilie integriert. (Leider ist dabei eine Referenz mich ganz korrekt gesetzt; das macht sich bemerkbar, wenn man die Türblattstärke ändert, ist aber jetzt erstmal nur am Rande interessant). Wenn du auf die Klinke klickst, kannst Du in der Optionsleiste die Sichtbarkeiten aufrufen und entsprechend definieren. Viele Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke für die tür =) mit deiner klappt es ohne probleme. in den einstellungen gibt es eine option um den türgriff zu definieren. dass gibt es bei meinen standardtüren nicht. anscheindend sind in den familien keine dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
